Koledzy potrzebuje pomocy mój amazone zaf 402 rozsiewa nawozów strasznie na boki i do ciągnika strasznie leci co może być tego przyczyną proszę o podpowiedź.pozdrawiam
stary rupeć. Mam nadzieje że opinia satysfakcjonuje w tym momencie czyli po zakupie
patrzeć na rocznik to masz racjie ale chodzi tylko zeby ruwno rozsiewał i rzucał na 12m
Najlepiej grzać,a jak nie masz jak to młotek kilka przecinaków,montówka i wd40.Po pierwsze to trzeba porządnie wyskrobać syf i między tarczą a grzybkiem znajdzie się szczelina.Montówką nie pójdzie raczej.Ja rozbijałem otwór przecinakami o coraz większym kącie,bijąc obracając koło.Do tego kilka porządnych strzałów młotkiem w grzyba i po milimetrze po 2 godzinach zlazł.
Witam. Czy ktoś z użytkowników ZA-Fa próbował dorobić dłuższe łopatki do swoich rozsiewaczy np z ceownika? Mój niedorzuca na 12m- (sam osobiście nie siałem z powodu pracy) obroty docelowo 2200 w Ursusie 330, a niedorzuca. Wysokość też wydaje mi się OK. Mam łopatki już trochę zużyte, bez regulacji. Pozdrawiam
Panowie mam pytanie czy u was tez jest plaska podloga w amazonce i czy do konca wylatuje wam nawoz czy moze do mieszadel jest cos przykrecone mogli byscie podpowiedzieć. Kupiłem zaf 803 i nie wiem czy wyleci calosc czy trzeba cos dokladac bo u mnie tylko te mieszadelka sa metalowe i nic wiecej
Mam taki problem że chowając Rozsiewacz na zimę ten spadł z przenosnika i skrzywil się lekko jeden talerz :/ około 1 cm bicia podczas obracania. Próbować to prostowac czy lepiej od razu nowy talerz?
Edytowane przez MarcinNH
Witam , niezawno zakupilem rozsiewacz nawozow Amazone za-f 1003 , orientuje sie ktos gdzie sie sprawdza olej w przekladni oraz gdzie sie znajduje wlew oleju???
Dnia 14.01.2018 o 21:38, robercikj100 napisał:
orientuje sie ktoś ile waży zaf 600 litrowy??
myślę, że około 250kg
A wytłumaczy mi ktoś czym różni sie ZA-F 603 od ZA-F 604???
Panowie czy zna ktos odpowiednik polskiego saletrosanu 26n 13s w niemieckich nawozach? Poszukuje tabeli bo nie wiem jak ustawić wysiew, na stronie amazone niema nawet podobnego nawozu.
Jeśli ma ktoś doświadczenie w wysiewie saletrosanu to proszę o pomoc.
ZAF 1004r. Saletrosan. 350kg/ha prędkość 8.5km/h nr 17
300kg/ha prędkość 8,5km/h. Nr. 15
szerokosc robocza 15m
Edytowane przez Ziel
Panowie Jak się kalibrowało rozsiewacz ZAF 603? Chodzi mi o to że rozebrałem go do remontu i teraz chciałbym prawidłowo określić szczeliną otwarcia zasuwy w zależności do ustawionej wartości na skali.  Kiedyś gdzieś było coś takiego ale nie mogę znaleźć.
Witam kupilem amazone zaf 603 bedzie pracowac z c 330. Chcialbym rozsiewac na 4 biegu bo u nas jest teren gorzysty. Na ile nastawic na skali aby wysiewalo 300 kg polufoski6 i 200 kg saletrosanu26 i na jakich obrotach silnika?
Edytowane przez kaseton
Witam.. Może komuś pomogę. Jakiś czas temu kupiłem za-f 803 do remontu. Z braku czasu dopiero teraz odnowiłem go. A minęło z pół roku. Pierwsza próba siewu i od razu widzę różnice( wcześniej zwykły lejek). Nie ma porównania nawet. Jest o niebo lepiej chociaż prawdziwe efekty siania zobaczę później. Poczytałem trochę komentarzy na forum i tak: Ursus c 360. obr. tak między 1600 a 1700 ze wskazaniem na wyższy poziom. Na podziałce 14. Wysiałem jakieś 150 kg/ha. Docelowo 300 ma być więc jutro poprawka. Metoda prób i błędów najlepsza. Wysiew na 15 metrów. Rozrzucało mi nawet dalej tak do metra z każdej strony. Rozsiewacz podniesiony na ok 90 cm w górę i przechylony w stronę ciągnika. Rakietka prawie w całości skręcona. Łopatki zwykłe, nie regulowane 17/13 cm. Cięgła zasuw regulowałem także według informacji znalezionych na forum.. Podziałka na 11 a zasuwa ma być otwarta do rantu od strony ciągnika rzecz jasna. Potem cięgła skręcam i kontruję. Jak popracuję z nim więcej to podzielę się informacjami.. Odnośnie remontu też mogę pomóc więc jak coś to pisać...
Kolejny dzień siewu i tak co mogę powiedzieć. Saletrosan sieje bez problemu na 15 metrów. C 360 obroty 1500 trójka. Na 16 mam ustawione i sieje ok 300 kg/ha. Rozsiewacz ustawiłem praktycznie w poziomie gdyż gdy miałem nachylony na ciągnik za bardzo, to siało mi z 17 metrów .
Ja sieję na 1400obr i wałek 750  i leci elegancko na 15 m minus ze mieszadła za bardzo rozpylają nawóz. Panowie idzie założyć do niego adapter do siewu granicznego?
    • Przez Tomasso
      Kupiłem używany rozsiewacz do nawozów sulky x36 z GPS waga itp mam problem z podłączeniem anteny i czujnika prędkości czy ktoś z tu obecnych na może instrukcje obsługi albo ma wiedzę żeby mi podpowiedzieć?
      Byłbym wdzięczny za pomoc
    • Przez Zetix
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
