WItam interesuje mnie kupno pługa do ursusa 912 <80KM>bez napedu..jakas obrotowke 3 widzialem juz na agro ale powiedzcie jaki pług kupic ..tani a dobry i jaki duzy mile widziane jakies linki do fotek pozdrawiam ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Ja używam 5*30 przy 385, ale to jest trochę za dużo, ale skoro 912 spokojnie uciągnie 4*35 zagonowy to obrotowy pewnie też przy szerokośći orki 1,35m powinien.A to że obrotowy jest cięższy to nawet lepiej bo równiej pójdzie i nie trzeba dociążać kamieniami żeby nie wyłaził jak jest twardo.
Tylko ciekawe czy nie bedzie wznosić ta 3 obrotowa jak przód jest bez napędu i w takim przypadku jest lekki. Zawsze można poratować się obciążnikami :unsure:.
Uwazam ze obrotówka odpada po co darmo ciągać większy cięzar, zagonowy owszem 4*35 pod warunkiem ze nie są cięzkie ziemie, pracowałem ciągnikim takim i takimi pługami efekt taki sobie ale jak przesiadłem sie do ciągnika z napędem to dopieru dostrzegłem jaka róznica w pracy, i dlatego do ciągnika bez napędu obrotówek nie polecam bo po co męczyć ciągnik i siebie jak mozna to robic lepiej i przyjemnie pługiem zagonowym
Powód Edycji: literówki, edytowane przezNikita_Bennet
912 spokojnie uciągnie pług zagonowy 4x40 z wałem crosscil 1.8 m :blink: A co do obrotówki to też w takiej szerokości tylko nie za ciężki tak do 1 t to sobie poradzi (jak masz obciążniki na przodzie). Dobre są też półzawieszane PHX (przynajmniej nie męczą tak podnośnika)
Mam pytanie jeszcze jedno Co myślicie o pługu Unia Tur vario z regul. szer. do 2m i do 912????? Nie miał by za ciężko na 4 klasie ziemi???? Zapotrzebowanie niby na 4 korpusy 90-120km ??? Piszcie!!!!
JA MAM 912 I CIĄGNE NIM 4*40 I JA MAM 2-3 KLASĘ ZIEMI I Z KOLCZATKĄ I DAJE TADE
A CO DO 3 SKIBOWEGO OBROTOWEGON TO TY ZADECYDUJESZ ALE 4 TO MI CAŁY TRAKTOR BIEŻE A 3 TO JUŻ NIE ;):)
Edytowane przez brzozak2
kolego nie piszemy z wlaczonym capsem!!!!!!!! popraw swoj post, polecam lekture: netykieta badz regulamin, nastepnym razem warn
ja tu czytam i tak patrze ciągnik 80 km bez przedniego napędu i ciąga 4x40 + kolczatka(na 2-3 klasie) ;) albo jeszcze lepiej z wałem crosscil 1.8 m jakoś mi się tu nie chce w to wierzyć (?)
Ja jak miałem U-912 to prawie przez 20 lat miałem pług UG 4x35 "Kobuz", ostatnie 2 lata użytkowania ciągnika miałem kupiony nowy pług UG TUR 120B 35 4+1(fota w galerii) i na pięć skib ciągałem przy podorywce, a cztery na głeboko (IV klasa ziemi), szedł elegancko... ;)
Ja jak miałem 902 to ciągałem przy nim jakiś plug nieznanej marki 4x45 glina nie glina szła jak burza więc wydaje mi się że jakaś Unia 4x45 zupełnie wystarczy :) Pozdrawiam
<_< tak ja mam 912 na kołach 16,9-38 + komplet obciążników i przy pługu 4*30 Grudziądz + kolczatka na ciężkiej ziemi klasa III a, ma co robić. głębokość orki 35, na IV a i b idzie lepiej i głębiej podejrzewam że uciągnie 5-tą skibę ale po co jak wjadę na dołek i lipa .ogólnie ciągnik super myślałem o 914 ale chyba więcej palą w pustych przelotach a ja mam dość daleko do niektórych kawałków.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
