Posiałem w tym roku pierwszy raz w życiu rzepak i uczę się tej uprawy , rzepak zaczyna ładnie wschodzić a razem z nim samosiewy zbóż , na jedno liścienne myślałem nad środkiem agil 100ec tylko nwm czy dać go raz czy podzielić i co polecacie na dwu liścienne ?
. Czy podczas odchwaszczania warto dodać coś na robaka i kiedy w ogół jest taki pierwszy moment monitorowania rzepaku od robaków ?
Edytowane przez Seba42
Wiadomość z AgroFoto.pl
koledzy rzepak nie równy mam troche przez suszę a samo siewy niestety mają sie bardzo dobrze i sie zastanawiam jak to zrobić zeby rzepaku nie uszkodzić bo ten co zeszedł odrazu ma 1pare własciwą a ten codopiero teraz schodzi po deszczu jest malutki i pytanie kiedy go opryskać panterą i czy można już dodać jakiegoś tebu lub toprex w tej fazie czy niema to sensu
Oprysk stosuje się 2 etapowo bo jak jest duża presja samosiewów to na początku ich przychamować a później załatwić na amen. Czasemm samosiewy mogą przygłuszyć rzepak z racji tego że samosiewy szybciej wschodzą.
mój rzepak w większości powschodził, ale część jeszcze wschodzi. Ten co wszedł, ma liścienie. I dziś zauważyłem, że coś mi te liścienie gryzie, gdzieniegdzie zostały już same łodygi. Co to może być i jak to zwalczyć? Rzepak uprawiam pierwszy raz.
prawdopodobnie to jest albo pchelka rzepakowa takie dziurki w listkach rzepaku albo slimak jakis ci to je nwm na taka pchelke mozna dac np dursban albo cos w tym stylu ale niech sie inni jeszcze wypowiedza
Jak.zostają same łodygi to, to raczej nie jest pchełka, bo ona aż tak drastycznie nie uszkadza rzepaku. Bardziej pasuje tutaj ślimak. Łatwo co jest rozpoznać, trzeba rano iść na pole i poszukać śladów śluzu.
Witam mam pewien problem, rzepak był siany 26 sierpnia wschody zaczeły się 6 dni po siewie wczoraj byliśmy zobaczyć na polu i rzepak wychodzi bardzo nierównomiernie, przyczyna jest znana po wyciągnięciu roślin widać, że są na głębokości 3-5 cm obsada na wczoraj to ok 35 roślin na m2. Co teraz z tą uprawą , jak ją prowadzić i czy jest szansa że reszta roślin wyjdzie , tym bardzie, że jest strasznie mokro .
35szt/m2 wystarczy.
Za wiele już nie poradzisz, można dać jakiś stymulator wzrostu, żeby pomóc roślina wziąć się w garść po takim wysiłku, ale to na 4-6 liści.
Mi się wczoraj udało na części plantacji zwalczyć samosiewy (Buster 0,4 + 0,7 Partner), oraz dwuliścienne.
Zrobiłem małą mieszaninę:
0,3l/ha Iguana/Navigator + 1,1l/ha Butisan Avant + 0,95l/ha Metazachlor 500.
Dodam, że nasiona zaprawiałem prestige, czyli teoretycznie powinien ochronić wschodzące rośliny przed insektami
35szt/m2 wystarczy.
Kula sieknąłeś wszystko jednym przejazdem jedno i dwu i w jakiej fazie 2-3?
Nie, robiłem dwa osobne zabiegi na dwóch różnych działkach.
Rzepak na w większości 3 liście.
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
