Mam problem z ustawieniem zapłonu w ciągniku Ursus 1204. zostały wymienione koła rozrządu i kliny oraz pompa sprawdzona i wyregulowana i dalej nie wchodzi na obroty. Pompa jest czeska i słyszałem że są problemy z prawidłowym jej ustawieniem. Mechanicy już wszystko kombinowali kończą się pomysły.  proszę o pomoc ;)
załozyłes całkiem inna pompe wtryskowa niz była ?
sprawdz czy zabierak na pompie jest taki sam jak w tej starej co miałes bo moze sie zdazyc ze miejsce w którym
brak tego jednego ząbka jest w innym miejscu niz w tej starej
Witam mam proble z pompa wtryskowa robilem remont ursus 1014 i po skończeniu odpaliłem i ciągnik chodzil elegancko lecz kopcil wiec odalem  pompe do regeneracji  po powrocie nie mogę ustawić zapłonu sprzegielko które jest na pompie nie jest to samo a orginalne nie pasuje zapłon jak ustawic mam zapłon proszę o porady gdyż nie mam już pojęcia jak ja ustawiac gdy opoznie zapłon slychac jakies stuki w pompie
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
