Jako iż jestem nowy na forum przepraszam za ewentualne błędy . Na panelu ehr mruga kod 1-7 (zwarcie na obwodzie 9.5 volt ) i pali bezpiecznik nr 12 . nie wiem gdzie szukac tego zwarcia . Może miał ktoś już podobny problem ?
Obwód 9.5 volta służy do zasilania czujnika położenia ramion, czujników siły uciągu, oraz panelu sterującego. Także w instalacji idących do tych elementów należy szukać problemu.
problem częściowo rozwiązany kontrolka na ehr już nie mruga , przełamane były przewody idące do czujnika położenia ramion. Ale dalej zostaje problem z bezpiecznikiem nr 12 po około godzinnej orce pali bezpiecznik i mruga kontrolka od wałka wom . Po ostygnięciu jest wszystko dobrze ,po godzinie orki problem wraca
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
