Witam .Potrzebuje porady odnosnie szarpania podczas jazdy na dwóch półbiegach B i C ,jest tak na każdym biegu i zakresie obrotów .
Edytowane przez Uaz469
Pewnie tarczki podjechane... Masz fajną skrzynię. Sterownik działa czy ktoś przerobił na przekaźniki?
Acha. Jak oleju ani filtra nie zmieniałeś to upuść trochę korkiem - dobrze by było tym od skrzyni a nie tym w najniższym punkcie. Pooglądaj, poniuchaj. Może warto w tym kierunku iść.
Olej fitry zmieniany rok temu ,stan (ilość)oleju jaką pokazuje bagnet jest w normie ale od czasu do czasu mrugają przez chwile dwie kontrolki czerone - trójkąt i ta od oleju w skrzyni
czy poniuchałeś ?
piszesz że jest poziom i filtry wymienione ale nie wąchane więc nie do końca w tym kierunku
a skrzynia jest oczywiście fajna
Postał mf dwa dni nieodpalany bez jakichkolwiek ingerencji i po przejechaniu ok 100 metrów wszystko jest ok niewiem na jak długo bo nie mialem czasu na dłuższy test ale odnosze wrazenie że moze problem tkwić w filtrach lub oleju niedrozności itp .co Wy na to ?
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
