Prawidłowa regulacja hamulców
Odkręciłem wczoraj tarczki od hamulców w celu ich wymiany, jaka jest różnica między tarczą od ręcznego a nożnego, bo w Agromie pytają a dla mnie wyglądają bez różnicy.
Jak prawidłowo regulować hamulce? podnieść kombajn i kręcić kołem i wtedy ?
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
