Witam, to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość. Przejdźmy to tematu, mam problem z podnośnikiem w zetorze 6011. Mianowicie podnosi tylko gdy wajcha jest w maksymalnym wychyleniu, przy ustawieniu jej na połowę czasem podniesie ale wystarczy nogą stanąć i opada. Jak dam ją na maksa to podnosi normalnie, z obciążeniem ale skacze jak dojdzie do końca. Czasem tak jakby się blokowało i w ogóle podnieść nie chce, nieważne czy olej ciepły czy zimny. Dodam że pompa nowa, wszystkie oringi nowe, nowy tłok i uszczelniacze. Problem występuje na wszystkich 3 ustawieniach pracy podnośnika, wałek i kiper pracują normalnie. Czy to oznacza rozdzielacz do wymiany, czy tylko tą całą "iglice"(czy jak to się zwie) w części odpowiedzialnej za podnośnik można wymienić. Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez lmc
kiedyś miałem coś podobnego czasami tylko mi tak skoczyło ale działał i nie wnikałem po jakoś 2 latach przestał działać jak należy czyli podnośił do połowy jednym słowem kąbinacji było w cholere raz działał raz nie.Potem w całości czyli obudowa, cylinder, rozdzielacz itp. daliśmy to całe to sprawdzenia od razu powymieniali uszczelniacze z tłoka i mówili że to było całe rozregulowane no i podnośnik nie do poznania ale po czasie znów nie chciał dzwigać zaś odaliśmy go i teraz już jest spokuj.
Kolego ,moim zdaniem to albo dźwignia od ustawień (D M P) się rozpięła i niezależnie od ustawienia jest w pozycji D lub M   albo  ......... musisz ściągać plecak i szukać przyczyny w tym całym ustrojstwie połączonym z dźwignią o regulacji tych ustawień
Dzięki za odpowiedź, zetor chyba pójdzie do mechanika bo plecak to już z 20 razy był zdejmowany. Nie mam już siły do niego, a głupio byłoby wydać 1500 zł na nowy rozdzielacz jak nie jestem pewien czy to jego wina. A czy może być kłopot z brakiem filtra magnetycznego. bo widocznie poprzedniemu właścicielowi potrzebny nie był?
mam 5011 i też rozdzielacz przepuszczał ,ale nigdy nie było takich  problemów jak u Ciebie choć traktor z 1984 roku.
Tylko daj do dobrego zakładu naprawiającego podnośniki bo zwykły mechanik to ......nie będę kończył .
Koszt nowego rozdzielacza  do 7211 do 900zł bruto  ,ale jest inny niż w 6011
    • Przez tombien
      Podnośnik w moim Zetorze od jakiegoś czasu zachowuje się dziwnie. Gdy zaczepię coś cięższego to po rozgrzaniu na podniesionych ramionach opuszcza trochę i podnosi z powrotem do góry. Po prostu "faluje" maszyną na podnośniku. Po opuszczeniu ramion słychać w środku obudowy podnośnika specyficzne brzęczenie-syczenie. Po wyłączeniu pompy dźwięk ustaje. Gdy zostawię podniesione ramiona w górze i zgaszę silnik to powoli się opuszczają. Szukałem informacji na ten temat ale zdania się różne: rodzielacz lub oringi w nim, zespół tłoka z cylindrem lub zawór przeciążeniowowy lub filtr oleju. Czy ktoś zna 100% procentową przyczynę tego zachowania?
      Drugie pytanie: Żeby dotrzeć do rozdzielacza trzeba kabinę ściągać?
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
