witam
potrzebuje pomocy w odszukaniu szczegółowych danych technicznych do pierwszego przegladu ciągnika massey ferguson 4*4 265 4wd rocznik 83, jesli mialby ktos instrukcje obslugi , dane... cokolwiek... z gory dzieki
Witam :)
Silnik - Perkins A4.236
Pojemność skokowa - 3860 cm3
Moc maksymalna - 60KM (44kW) przy 2000rpm
Maks. moment obrotowy - 231Nm przy 1200rpm
Prędkość maks. - 31km/h
Wydatek pompy hydr. - 21 l/min
Udźwig TUZ - 1800kg
Masa własna - 3125kg
Wysokość - 250cm
Rozstaw osi - 225cm
Zbiornik paliwa - 80 l
Średnica zawracania - 10 m
dane wg konedata.net
tak to samo można powiedzieć że to większy 3512 także trochę możesz się kierować instrukcjami od licencyjnych ursusów bo to to samo tylko URSUS nie wykupił licencji
witam
Kolego silver105 - mylisz się! Ursus wykupił licencję na ciągniki MF 235, 255, 265, 275. Tylko nie wyrobili się z wprowadzeniem na rynek w określonym czasie i licencja wygasła. Tzn. 4512/14 i 5312/14 nazywane są policencyjne. Smiało możesz założyć że ten MF265 4x4 to Ursus 4514. Zmiany wykonane przez Ursusa to: zaczep, skrzynia 8+2 a w MF można było już dostać z 12+4 (choć spodkalem się z opinią że w opcji ursus miał 12+4),układ pneumatyczny i kabina. Jesli chcesz to jest fajna polska stronka:
http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/106-massey-ferguson/835-massey-ferguson-265-298.html
lub zagraniczna
http://www.tractordata.com/farm-tractors/000/7/6/767-massey-ferguson-265.html
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
