Hmmm prasa z rotorem super sprawa dla ludzi robiących sianokiszonkę prasa. Niestety rotor został stworzony po to aby właśnie robić sieczkę z wciąganej masy do maszyny. Natomiast aby zasięgnąć informacji czy słoma jęczmienna tez robi się sieczka musisz zaciągnąć informacji od kogoś kto posiada taka prasę ale ja myślę ze raczej jest to bardzo prawdopodobne.
Jest to czysta nieprawda z tym jęczmieniem. Mylicie 2 pojęcia rotor to ma za zadanie podać ten materiał dalej do komory, zwiększa przepustowość-nie niszczy słomy. Natomiast do cięcia głównie traw, lucerny to są noże które można wysuwać i wsuwać(najczęściej hydraulicznie przynajmniej ja tak mam w variant 180rc). Sam rotor nic nie daje tak samo trudno jest zadawać widłami sianokiszonkę zrobioną tylko z rotorem, czy polską Sipmą bez rotora :)
michal83 a czy twoja krone pracuje przy siano kiszące? Słyszałem że rotor to tylko nadaje się do siano kiszonki, a słomę to bardo mocno drobi.
ja aktuanie mam claasa rollatnta 350 rc i to co powiedział kubi to jest prawda i do tego rotor to nic innego jak nagarniacz tylko ze zwiększoną przepustowością a do drobienia materiału to służą noże tj. belka noży którą można podnosić bądź opuszczać i tyle
Nosz czytaj uważnie prosze, @kubi Ci wszystko ładnie opisał... Rotor nic nie drobi, rotor to obrotowy podajnik prasowanej masy, sam nic nie rozdrabnia, robią to noże które można załączyć lub opuścić. Do słomy je opuszczasz i prasujesz normalnie bez cięcia.
Polemizowałbym :) Po Sipmie bela jest mniej zbita i łatwiej się ją rozbiera widłami, po samym rotorze te chulerstwo to taki zrolowany dywanik, ciężej sie go rozrywa. Mam porównanie bo serwuje sobie bele raz z Sipmy raz z Vicona, no i jest też spora różnica w masie. A pocięte to samo sie rozpada :)
nadaje sie do sianokiszonki
ale jeśli stać sie na taki dodatek do prasy tylko do słomy to kup. A jak on może sobie kroić tą słomę jeśli jego zasadą jest podawanie towaru wyżej albo dalej hmmm
Mój wuja posiada krone z rotorem (nie pamiętam teraz oznaczenia). Pierwszy sezon prasował u mnie słomę i nie zauważyłem różnicy, aby słoma była pocięta (jest taka sama jak po innych prasach). Za to podczas prasowania był problem. Chodzi o słomę z pszenżyta. Słoma ta była mocno skruszała i prasa nie mogła jej pobrać, wszystko zapychało się przed rotorem :). Dopiero wieczorem gdy przyszła rosa można było normalnie prasować.
Dla tych co chcą kupić prasę z rotorem rada, aby przed zakupem upewnili się czy jest to prasa z rotorem (podwójne palce) i systemem nastawnych noży do cięcia tzw "Cut", czy z samym rotorem (pojedyncze palce) i bez noży (czyli bez możliwości cięcia). Jest to bardzo istotne podczas robienia sianokiszonki. Cięta sianokoszonka ma same zalety: lepiej się kisia i zadaje, lepiej się zbija (zagęszcza w balotach) co daje oszczędność ok. 20% siatki i foli.
Pozdr :)
MF6180 sam rotor nic nie tnie a do sianokiszonki podpinam noże. Ktoś tu napisał że słoma zatrzymuje się przed rotorem to nie prawda. Jeśli słona jest bardzo sucha to rotor może troche kruszyć słome ale tylko troche
U mnie było takie zdarzenie, co określiłeś nieprawdą :).
He napisałem o tej sipmie w wielkim skrócie coby niektórzy porównali sianokiszonkę z rotorem a bez, a nie chciałem kolejnego złożonego zdania klepać :) Oczywiście z Sipmy jest zadać łatwiej niż z pasówki z samym rotorem- sprawdzone również i u mnie gdyż połowa mojej sianokiszonki pochodzi z podwrocławskich łąk, które kosi i zbiera znajomy właśnie Sipmą :) A po pasówce bez noży to nie ma innej rady jak zadawać 'ręcami' inaczej się nie da
W Claasie system bez noży a z rotorem ma nazwę RotoFeed, osobiście nie wiem jak można kupić nową prasę bez noży mając ponad setkę krów- znam taki przypadek :)
Mam pytanie czy podczas używania rotora z nożami w sianokiszonce można owijać bele sznurkiem czy trzeba siatka?? Czy przy pociętym materiale bela owinięta sznurkiem się nie rozleci??
zalezy na jaką długośc potniesz masę zielona albo słomę ale sznurkiem to lepiej nie owijać jak ma się noże bo bela się poprostu rozleci w takim wypadku pozostaje tylko siatka (wszystko bedzie trzymało się kupy, no i zmiejsza czas pracy)
Tak jak już wyżej koledzy napisali, rotor zwiększa przepustowość prasy i w jakimś tam ztopniu kruszy słome, ale nie na tyle by zrobić z niej sieczkę. Sieczkę to możesz zrobić jak wysuniesz wszsytkie dostępne noże, a ja wiem czym to grozi - jak otworzysz balota to Ci sie rozleci :) bardzo dobry sposob na słomę do kurnikow - nie trzeba ciąć.
Spytaj @oloratuj on ma prasę z rotorem i nożami i wiąże na sznurek. Mi się wydaje że przy sianokiszonce nie powinno być problemu w końcu to nie jest tak drobniutko posiekane. Ale na 100% Ci nie powiem bo w swojej mam tylko siatkę i takie rozwiązanie ci polecam jeśli nie chcesz zasnąć podczas wiązania balota :)
Jeszcze nie próbowałem wiązać pociętego materiału sznurkiem ale pewnie zależy to od gęstości owijania, zaprogramować wolny przesuw podajnika sznurka i powinno trzymać sie kupy :)
coolman111 co ty gadasz przed rotorem staje sloma wes przestan takie durnoty wypisywac jak sie nie znasz. Przed rotorem nie moze stanąc słoma to jest nie mozliwe albo ty jakąs prase zwalono masz albo jezdzic nie umiesz...
alesz ty wesoly jestes "mówią że własnie w starszych modelach może stanąć przed rotorem" hehe wesolek ty patrz na to co sie dzieje u ciebie a nie na to co inni mówią...
Edytowane przez mirasek
Kolego, nie zachowuj sie tak jakbyś wszystkie rozumy pozjadał. Jeśli zalogowałeś sie na tym forum żeby szydzić z innych to nie wróże Ci na nim długiej kariery.
Możliwe że w niektórych prasach drobna słoma zatrzymywała sie przed rotorem, nie wiem, więc nie komentuje.
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
