Chciałbym postawić wiatę na maszyny.Moja działka ma ok 20 metrów szerokości .Możecie mi powiedzieć czy muszę sie odsuwac 3 metry od granicy? dodam że pracę były już robione ale kochany sąsiad zadzwonił tak gdzie trzeba i musiałem rozbierać.
jeżeli to naprawdę była wiata to nie rozumiem jakim prawem musiałeś to rozbierać... wiat nie obowiązują warunki techniczne bo nie są budynkami. w sądzie sprawa byłaby wygrana, chyba że postawiles zabudowany garaż to co innego. przy 20 metrach szerokości nie łapiesz się na odstępstwa, trzeba stawiać 3 metry od granicy.
Wiata nie łapie się pod przepisy jeżeli ma powierzchnię do 50 m^2. Pani w starostwie powiedziała że pod pojęciem wiata należy rozumieć zadaszenie z max 3 ściany bez fundamentu czyli nie może być na stałe związana z gruntem. Jeżeli ma to być garaż lub co kolwiek innego to budowa ma być zgoda z zaleceniami w planie zagospodarowania terenu, który dostępny jest zazwyczaj w gminie.
Z tego co wiem to jeśli stawia się coś na zgłoszenie lub pozwolenie budowlane to nie ma takiego czegoś że sąsiad pozwoli to można. Ma być według planu zagospodarowania terenu.
Możesz stawiać na granicy jeśli sąsiad wyrazi zgodę. Ale twój nie wyraża to się musisz odsunąć.
Nie ma już czegoś takiego jak zgoda sąsiada, teraz tylko tak jak w ustawie można.
a po co nerwy na sąsiada zrób porządna konstrukcje ale bez fundamentu postaw po między jak nadzór przyjedzie to powiesz ze ciągnikiem możesz to przeciągnąć w inne miejsce i po problemie na wszystko co nie jest związane trwale z podłożem czyli brak fundamentów nie jest budynkiem i nadzór może cię pocałować w ...
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
