Na pewno po drogach publicznych takim zestawem jeździć nie wolno (nie podłączysz hamulców ani świateł, zaczepy bez homologacji ) ale po podwórku czy po polu czy po jakimkolwiuek prywatnym terenie czemu nie (ja mam ten zaczep wyżej do ramy przyspawany  odsunięty od cyklopa na profilach)
Edytowane przez Karol445
Roziewacze tez nie mają zaczepu z homologacją a fabrycznie robia;) Pytam ponieważ rozważam zakup T-214 albo UHNZ 500 osobiście widziałem UNHZ z zaczepem i przyczepą nawet w transporcie drogowym tylko właśnie tu jest o tyle dobrze ze czeski składa się na siebie a nie wlecze się za sobą, i swiatła tez można podpiąć a nawet hamulce również :) wystarczy przedłużyć wąż  i zamocować na ramie ładowacza, co do kabla to podobnie, akurat tu problemem nie jest to.  To że poruszać się do drogach publicznych nie można to zdaje sobie sprawę, ale własnie u mnie by taki zestaw miał jeżdzić szosą, dowozić nawóz w BB i rozładowywać do rozsiewacza. czy tam nasiona zbóż do siewnika.
 Karol zapodasz fotki? chodzi mi tez jak daleko odsunąłeś bo kolega wyżej dodał ale zamocowany do osi, tez tak myslałem ale prędzej do ramy własnie.
Edytowane przez Patryk3802
Mam odsunięty o ok 60 cm od ramy przyspawany na 4 profilach (jakieś rury ok 40mm srednicy, jaka scianka nie wiem nie ja to robiłem) W sumie to raz tylko ciągnałem za nim przyczepę po polnej drodze w miarę prostej. Tak myslę że jak zdejmiesz chwytak to drugie ramie w powietrzu może być ponad przyczepą i ładunkiem i nic nie będziesz uszkadzał.
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
