problem z wałkiem WOM w case international 845xl
witam proszę o radę i pomoc  w ciąniku case internatioonal 845xl przestał wczoraj działać wałek WOM do tej pory wszystko było ok
wszystkie wajchy chodzą normalnia a wałek nie działa i nie ma przy tym żadnych odgłosów nic nie stuka nie trzeszczy cisza   proszę o porade co może być tego przyczyną
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
