Olej i filtr sa nowe.gdzies slyszalem ze mozna regulowac cisnienie na pompie ale nie wiem ile w tym prawdy i jak sie do tego zabrac mam niewielkie doswiadczenie z mechanika. Nie ma roznicy czy zimny czy cieply jest tak samo.do maxa podnosi ponad pol minuty a przy orce to strasznie wydluza czas pracy bo zeby obrocic plug to wiadomo trzeba dac mocno w gore....
    • Przez roxor
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
