Witam planuje zakupić chwytak do bel lecz mam problem z wyborem czy na jeden czy na dwa siłowniki. Zastanawiam się jakiej firmy chwytak wybrać rozmyślałem nad firmą intel-tech jakieś opinie o tej firmie??
U nas cukrownia daje wysłodki w balotach a one ważą 1100-1200kg, swego czasu dużo składałem tego jak jeszcze tak nie mieli chwytaków i ciężko jest utrzymać takie coś na jednym siłowniku (byli tacy co myśleli że im się uda) oczywiście są różne konstrukcje
Ja osobiście pracowałem i takim i takim i tak jak kolega wyżej pisze na jeden siłownik właśnie "pływa" co znacznie ułatwia pracę przy wyciąganiu bel jak i ich chwytaniu bo łapy nie są sztywno jeśli chodzi o uścisk dużo zależy od pompy.
Maromar nie wiem o co ci chodzi bo czepiasz się czegoś sam nie wiesz już czego a żeby tak doradzić to już nie więc może nie zabieraj głosu po prostu. Napisałem że do sianokiszonki na jeden siłownik starczy ale do wysłodków może być za słaby, akurat kolega wyżej ma ok ale spotkałem się z takimi że nie były w stanie ścisnąć balota i wypadywał
Edytowane przez pawlo36
to napisz że do słomy czy siana ok, a nie tu kit wciskasz, znajomy miał sianokiszonkę (z żytem) że ledwie ciężkim ursusem podnosił turem na widłach, więc nie ok,
kit to chyba sam wciskasz, skoro pisze że do sianokiszonki ok to do słomy wiadomo że ok, widocznie znajomy miał kiepskiego tura, co to w ogóle znaczy "ciężkim ursusem" to nic nikomu nie mówi
chyba tobie nic nie mówi, seria ciężkich ursusów to 385 wzwyż, i widocznie lepiej znasz mojego znajomego co?? dobra, koniec tej kłótni bo ona nic nie daje autorowi tematu
Bo z wysłodkami jest taki problem że wyjeżdżają z chwytaka ponieważ bela zrobi się wąska i długa i zjeżdża, a to wynika z tego że jest to drobna sieka i "nie trzyma się kupy" tak jak bela z prasy.
Dla tego najlepiej łapać wysłodki przy samej ziemi i mocno ścisnąć- nie powinna pęknąć ani wyjechać
Przy wysłodkach czy miał dwa siłowniki czy jeden nic nie zmieni jak źle złapiesz. Trzeba po prostu obrać dobra metodę ich chwytania. Np. jak kolega wyżej napisał od spodu łapać tak aby nie mogła się przesunąć po zaciśnięciu w dół.
Ponieważ jestem przedstawicielem firmy MX, to pozwolę sobie na parę słów komentarza
- 1 siłownik i żaden inny: pozycja pływająca ramion gwarantuje ich ciasne układanie oraz zabieranie
- 1 siłownik działa sprawniej, mniej elementów zużywających się, równomierne działanie ramion
MX posiada w swojej ofercie chwytak Manubal C40:
- 1 siłownik z zaworem bezzwrotnym - nie ma problemu z utratą ciśnienia w siłowniku
- regulowana wielkość beli 0,9-1,8 m średnicy, za pomocą belek ograniczających
- Power Control System - regulowana siła ścisku - nie zdeformujemy beli oraz nie uszkodzimy folii
- udźwig do 1200 kg (zaprojektowany i wykonany w konkretnym celu)
Panowie pomóżcie,
bo tu widzę dyskusja odniosła się do tych wysłotek a jeśli będę woził siano/słomę i sianokiszonkę jaki w końcu lepszy na jeden czy na dwa siłowniki ???
Proszę tylko o opinie użytkowników którzy mieli przyjemność pracować na jedno i dwu siłownikowym chwytaku do belotów.
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, który chwytak jest lepszy. Dużo zależy od zasobności portfela właściciela, jego preferencji, warunków pracy. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Na plus chwytaków jedno-siłownikowych jest funkcja pływająca - szczególnie przydatna przy wyjeżdżaniu z ciasno ułożonych balotów. I jeśli ktoś tak układa baloty to ten będzie lepszy. Osobiście jestem zwolennikiem chwytaków jedno-siłownikowych. To jednak nie znaczy że są lepsze - dla mnie tak, ale dla kogoś innego nie musi być.
A tak na marginesie przy tym samym ciśnieniu w układzie hydraulicznym ciągnika liczy się średnica siłowników (lub ich suma), która odpowiada za siłę ściskającą balot. Jeśli suma średnicy (a bardziej powierzchni oddziaływania oleju na tłok) siłowników jest jednakowa dla chwytaka z jednym oraz dwu-siłownikowych oznacza to, że obydwa będą wstanie ścisnąć balot z taką samą siłą. Ważna jest także sama konstrukcja chwytaka.
W tym sezonie użytkuję chwytak jednosiłownikowy. Moje wrażenia są takie że opcja pływająca jest jak najbardziej ok, nie rwie tak folii. Jednak dosyć często zdarza się że ściskam belę na ok 1800 obrotach,podnoszę a ona się wyślizguje i wypada. Zastanawiam się czy to wina całego łądowacza, pompy w ciągniku czy też może chwytaka. Zgłosiłem to do serwisu, zobaczymy jaka będzie diagnoza.
Problemy mają następujące źródła:
- pytanie czy ciągnik wytwarza ciśnienie na poziomie 180-190 bar (manometr w tylne gniazda i kontrola, to samo do wyjść hydraulicznych 3ciej funkcji przy ładowaczu)
- za małe siłowniki i nie mają siły ściskać na tyle aby dobrze utrzymać bele
- podczas puszczania przycisku od 3ciej funkcji powinieneś zauważyć że lekko spada ciśnienie i nie da się tego uniknąć (MX montuje standardowo w każdym chwytaku do bel ofoliowanych zawór anty-powrotny), niektóre ładowacze robią to mniej a inne więcej.
to za mało! musi dawać 180-185 bar.
Jaki ładowacz masz zamontowany?
Jaki to ciągnik? Jaką ma pompę hydrauliczną (zębata lub LS)?
skąd bierze zasilanie ładowacz? bezpośrednio z tylnych gniazd? czy z układu?
Jeżeli z tylnych gniazd to masz problem z pompa hydrauliczna.
Jeżeli z układu (między pompą a tylnym rozdzielaczem) to masz dwa wyjscia: dalej problem z pompą która nie daje ciśnienia lub rozdzielacz ładowacza - który też powinien mieć zawór bezpieczeństwa - jest uszkodzony lub zacięty (trzeba wykręcić, wymyć w beznzynie i zamontować) ale nie ruszaj regulacji ciśnienia.
W razie czego dzwoń 605190860
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
