Pług obrotowy do NH TD5.105
Chciałbym poznać wasze opinie na temat jaki pług obrotowy powinienem wybrać do wyżej wymienionego ciągnika. Jest to New Holland TD5.105  o mocy znamionowej 107 KM. Będzie on pracować na 20 ha gruntów ornych (w większości V klasa, gleby lekkie- piaski). Pola mam raczej mało zakamienione. Jaki typ zabezpieczenia wybrać? Wypowiedzcie się na temat wad i zalet poszczególnych modeli i firm. Co do ceny, to nie jestem do końca jeszcze pewien, czy będę brać nowy na modernizację czy używany sprzęt.
jak masz lekkie ziemie to nawet jakąś czwórkę możnaby zgarnąć. Osobiście polecam kverneland, i jak dla mnie lepszy używany kverneland niż nowa unia, ale to moje zdanie.
Gość marekfarmer
na 20 ha na modernizację raczej marne szanse na obrotowy
Czy na modernizację czy nie to nie ma znaczenia. Wolałbym posłuchać konkretnych opinii na temat sugerowanych modeli, potem będę patrzeć na co mnie stać.
Mam podobny problem, ale w swoim przypadku znalazłem takie rozwiązanie, że biorę 3+1 na zabezpieczeniu zrywalnym/kołkowym. Tam gdzie ciężko, bo np. ziemia klasy II,III i glina to będę śmigał z trzema korpusami, a tam gdzie lżej IIIb i IV to się doczepi 4-ty korpus. Ja osobiście na swój  mały areał nie widzę potrzeby inwestowania w drogie zagraniczne sprzęty i raczej kupie nowy polski pług.
A co chcesz wiedzieć. Mam Kv 150S (3+1) na resorze
Ile waży taki pług i jakim ciągnikiem go ciągasz? Na jakich glebach? Jak sprawuje się zabezpieczenie resorowe?
Zastanawiam się czy lepiej 3x50 czy 4x35. Czy ciągnik nie będzie miał z czwórką za ciężko?
ja miałem GB 4x38 rozstaw 80, do NH td95d i jakoś dawał radę, ale osobiście nie polecam, za małe odstępy
pracowałem też kunem 102, 4x40 rozstaw 90 ale tego nie polecam do tego ciągnika, jest już za ciężki, chyba że masz podnośnik z dodatkowym siłownikiem.
do kvernelanda 3x50 trzeba dość mocnego ciągnika, trzeba szybko jechać aby ładnie dokładał, kunowi wystarczy około 6km/h
jak tak to polecam kunę 103 albo vogla z rozstawem 85.
ten pierwszy ładniej wyrównuje pole, ale za to ten drugi ma mniejsze zapotrzebowanie na moc i jest lżejszy, tyle że dłuższy i ma kółko z tyłu , a ono trochę waży.
jeśli orzesz kukurydzę to polecam bardziej 3 skibowe na większym rozstawie + przedpłużki,  a jeśli nie to te co podałem w ustawieniu 4x40 powinieneś ciągnąć na średnich i lekkich glebach
ja mam jd 105km i kupiłem nie dawno dobrą używkę kvernelanda em85. Testowałem go zobaczyć jak idzie i jestem bardzo zadowolony z tego pługu. W moim przypadku konieczne było zabezpieczenie więc w kv wypadło na resor. Użytkowałem przedtem też kvernelanda ab100 zagon. I śmiało mogę polecić ci Kvernelanda, lekko idzie i jego waga wynosi 1260kg. Do mojego JD jest to strzał w 10.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
