Poszukuje kół do międzyrzędzi do mojego Cergosa 345 a nie wiem jaką wielkość przyjąć, żeby przełożenie napędu było odpowiednie, a może nie muszę się o to martwić?
Normalne koła w Cergosie to przód 13,6R24, tył 16,9R34.
Może ma ktoś taką wiedzę co tutaj zastosować
Co ma być uprawiane? Podaj orientacyjną max szerokość opony (jaką zakładasz), że powinna wynosić?
Masz zamiar kupować nowe opony i felgi?
Proponowałbym przód 210/R32; tył 9,5R44
Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jedno z optymalnych. :D
Edytowane przez AlaCapone
Te, które Ci podałem mają odpowiednio szerokość 23,13 cm tył i 21 cm przód.
Wysokość kół, które obecnie masz:
1593 mm wysokość dla opony 16,9R34
1197 mm wysokość dla opony 13,6R24
te, które Ci podałem:
1576 mm wysokość dla opony 9,5R44
1212 mm wysokość dla opony 210/95R32
Mieszczą się w tolerancji.
Dzięki 9,5 będą za wąskie bo ciągnik pracuje też z turem a nie chce non stop zmieniać opon żeby coś w podebrać i znowu przemieniać, dlatego szukam 12,4 ale może coś znajdę z podobnymi wysokościami co mi napisałeś.
Opony do renault Cergos 345
Przód Stanadard  13.6-24   a Zamienniki na międzyrzędia masz takie 210/95R32 lub 8.3R32
Tył      Standard 16.9-34  a Zamienniki międzyrzędia   --- 210/95R44 lub 230/95R44 lub 8.3R44 lub 9.5R44
Pzdr Dawid
    • Przez Skorsky
      Witam. Posiadam ciągnik Renault 103.54 1993r. Zakupiłem go niestety od typowego handlarza, a będąc raczej małowiedzącym w tym temacie okazało się że ciągnik nie jest w pełni sprawny.Rzeczy mechaniczne udało mi się doprowadzić do ładu. Jednak z tego co wiem ciągnik posiada nieodpowiednie koła. Przednie są 13.6 rozmiar 28, a tylne 16.9 rozmiar 34. Z tego co sprawdzałem na stronach które podają zalecane rozmiary to powinny być 14.6 r28 i 16.9 r38. Tutaj pojawia sie moje pytanie w związku z tym że wymiana 4 kół może byc dosyć kapitałochłonna. Skoro przednie są w odpowiednim rozmiarze znaczy wysokośc felgi wynosi 28. Czy musze zmieniać przednie opony? Czy wystarczy że wymienię tylko tylne koła? Jesli tak to domyślam się że powinny być tam felgi o rozmiarze 38, w związku z tym jak dowiedzieć się/obliczyc jakie powinny byc tam opony aby obie osie się zgrywały i nie wpływało to niekorzystnie na układ napędowy?
    • Przez ursusikc330m
      Witam,mam pytanie czy da rade założyć na tył do Zetora 8045 przednie koła od bizona,chodzi mi o to czy pasuje rozstaw szpilek?
    • Przez Jurasik
      Witam kolegów,chciałbym założyć do 385 na przód koła od stara 660
      Problem w tym że piasta od 80 ma 6 szpilek a felga od stara 8 otworów
      Pytanie moje to jak to zrobić żeby to jakoś weszło,czytałem o flanszach ale za bardzo nie wiem jak one wyglądają
      Jak by jakiś kolega miał poratować zdjęciem takiej o to flanszy albo wytłumaczenie jak ją wykonać
      To z góry dziękuję
    • Przez Belaruss820
      Jaki rozmiar kół mogę założyć na felgi w zetorze 9540. Dodam że jest to stary typ felg z przodu te czarne. Teraz mam z przodu 12,4/11r24 a z tylu 16,9 r38. Czy mogę na te felgi założyć sersze opony?jeżeli tak to.jakie najszersze?z tylu 18,4r38 a na przód wtedy jakie?aby się zgrywało wszystko?
    • Przez kruczek14
      Mam problem z moim zetorkiem,  zaczal mi się sączyc olej spod uszczelniacza koła pasowego które napędza wentylator chłodnicy, jak wymienić ten uszczelniacz? Wystarczy zdjąć koło pasowe i go się wyjmie? Czy jakoś inaczej wygląda wymiana?  I jeszcze inne pytanko jak wyskalowany jest zegar od temperatury?
      Z góry dziękuję za pomoc
