Witam :)  Mam problem z podnośnikiem w moim ciągniku.Otóż dzisiaj podczas załadunku drzewa zaciął się podnośnik i nie chciał opuścić. Po naciśnięciu guzika z lewej strony pod kabiną podnośnik opadł :) Przy rozładunku znów się zawiesił i nie chciał opuścić. Jaka może być tego przyczyna? Z góry dziękuję za odpowiedzi :D
Edytowane przez benyk123
sprawdź czujniki koło ramion bo ehr się może zacina bo brudne są w zimę w renówce u sąsiada się zacinał to stwierdził że to mróz był na czujniku i czujniki głupiały lub elektronika szwankuję bo zimno wiem że z błotnika opuszczał a z kabiny nie mógł
    • Przez janek12314
      Dzień Dobry,
      Mam prośbę do Użytkowników forum, a mianowicie mam problem , Zapala mi się kontrolka od filtra oleju skrzyni biegów, poza tym wszystko działa m.in wspomaganie, podnosnik, cisnienie oleju wszystko Ok. Czy ktoś mógłby mi pomoc z rozwiązaniem problemu świecącej lampki ponieważ Gdy jest zapalona nie powinno się jeżdzić. Dodam że rano gdy jechałem ciągnikiem to lampka się nie świeciła, a po dwóch lub trzech godzinach pracy lampka nagle zaczyna świecić. Ponadto gdy zgasze ciagnik i chwile postoi i potem odpale to lampka gasnie lecz po chwili znow sie zapala.
      Z Góry Dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
