Witam was ponownie panowie otóż były mrozy Władzio zapalał przy -15 ale świece były grzane, dodam ze na jednym akumulatorze 12v z centry i oryginalnym rozruszniku, ale do rzeczy ostatnio mam problem z rozrusznikiem, jak przekręcam stacyjkę to słychać takie cykanie z rozrusznika dokładnie z cewki, mało tego to rozrusznik nie odbija musiałem zgasić ciągnik i wyłączyć masę przełącznikiem.A na tak zwane zwarcie ;D śrubokrętem pali od strzała niema żadnych pykań co to jest za przyczyna??? już długo się borykam z tym problemem. Czy to możliwe ze się rozrusznik przepalił jakieś uzwojenie ?? cewkę rozbierałem i czyściłem (te styki) stacyjka, masa przełączniki nowe a i cewkę tez w końcu nową założyłem.
jeśli cewke masz nowa i nie pomoglo to zostaje przewod sygnalowy od stacyjki, moze byc stacyjka coś nie stykająca, najlepiej podlacz przycisk od c360 nowym kablem do rozrusznika i do + i zobacz co bedzie sie działo.
No dobra jak ten przycisk ??? w to miejsce go wpiąc w rozruszniku co ten od stacyjki idzie ?? a drugi do plusa tak czy minusa ??
Zrób tak jak zaznaczyłem i ma działać bo widzę że nie orientujesz się za bardzo w elektryce .
Panowie proszę o pomoc jeszcze raz. Problem mam z oryginalnym rozrusznikiem w moim Władku. Od jakiegoś czasu przy pierwszym kręceniu jeszcze jakoś pali ale przy odpalaniu po jakimś czasie na ciepłym silniku coś w nim strzela i jakby przepuszczał. Rozkręciłem automat, sprawdziłem styki, wyczyściłem i nic to nie zmieniło. Dzisiaj wykręciłem rozrusznik aby dostać się do bendiksu. Czy takie objawy to właśnie bendiks do wymiany?
Zauważyłem też lekko ścięte zęby na kole zębatym w silniku czy to może być przyczyną problemów?
Jak mi się uda to wrzucę zdjęcia.
Kiedy był robiony rozrusznik przez fachowca ?? może nie dostawać wystarczającej ilości prądu do rozruchu, próbowałeś go odpalać na tak zwane zwarcie ??? Ciężko tak na odległość stwierdzić co tak strzela. Ale jak żywo kręci rozrusznik to faktycznie wydaje mi się ze to może być będix bądź ten wieniec co pisałeś. Spróbuj na zwarcie, tylko jedna śruba ta gruba, a druga ta mniejsza co ten kabelek jest na kluczyk 10.Nie zapomnij na luz wybić !!!!!!!!!
Witam i dziękuję za posta.
Traktor mam 2 lata rozrusznik oryginał i nigdy nie był u fachowca. Władka palę max 15-20 razy do roku i może stąd te problemy. Na tym forum piszą że przy takiej :) intensywnej :) eksploatacji lepszy byłby rozrusznik szybkoobrotowy ale może oryginał jeszcze mi posłuży ponieważ po przekopaniu całego forum w temacie rozrusznika, obejrzeniu kilka filmów instruktażowych na You Tube rozebrałem rozrusznik i automat czy jak tam zwał na części pierwsze. Bendiks cały, bez widocznych uszkodzeń czy luzów. Oczyściłem, nasmarowałem i dzisiaj zrobiłem próbę. Akumulator mam nowy ale dałem jeszcze jeden na kablach i Władek odpalił jakby z salonu wyjeżdżał. Pochodził z pół godziny i jeszcze raz go odpaliłem i ponownie rewelacja. Chyba się naprawił. Tak na mój rozum to chyba szwankował ten automat, środek miał lekko w korozji i trochę syfu z niego wysypałem i jego wymienię w pierwszej kolejności w razie powrotu problemów. Za szybko rozłączał i stąd te zgrzyty.
Rozrusznik szybko obrotowy to tylko taki za około 500 zł.No ale ty mówisz ze mało odpalasz to morze i ten tańszy by zdał egzamin.Może się akumulator nie doładowywuje. Miałeś morze słaby akumulator i dlatego się tak działo pozdro.
    • Przez Wielkinikt
      Witam odkrecily mi się śruby z blokady mechanizu roznnicowego a mianowicie 2 kolki 4 podkladki i 6 srub , i nie mam pojecia jak maja byc zalozone podkladki czy maja zaslaniac kolki i nachodzic na siebie czy tylko 2 na zaslonienie kolkow , czy nie ma to znaczenia i jeden chu jak to jest załozone
      ps przepraszam za bledy
    • Przez druidzlasu
      Witam. Zakupię oryginalny klucz do wykręcania wtryskiwaczy we władziu T-25A . Może ktoś ma na zbyciu .
    • Przez druidzlasu
    • Przez druidzlasu
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
