Bób na świeży zbiór- rozstaw międzyrzędzi
500 kg/ha Complexu i mało ??? Nic dziwnego, że bób się wam nie opłaca ;) To przecież przy obecnych cenach nawozu od razu 3000zł na nawóz na 1ha i do tego kolejne 2500zł na nasiona ...
U mnie w tym roku było 5t kurzaka, 200kg Complexu sianego w rządki przy siewie i potem 125kg/ha saletry wapniowej przy obchodzeniu przed kwitnieniem i na takim nawożeniu dał 8t/ha ;)
Ale może przez to, że moje pola zasobne same w sobie ... Na badaniach metodą rolniczą potas wysoki/bardzo wysoki, a w próbkach metodą ogrodzniczą potas wacha się od 150-190 w zależności od pola.
Edytowane przez Tomasz0611
Mówimy o opłacalności a nie przenawożeniu ... Przy obecnych cenach nawozów tylko głupi nie robi badań gleby żeby nawozić racjonalnie, próbka gleby kosztuje mniej niż 5kg Yara Complex ...
Bolero to jest praktycznie to samo co rambos. prawie bez różnicy
Nawet nawet się nie wygłupiaj 90kg potasu pod bób i to ma być przenawożenie  😄😄😄
Edytowane przez racyl
Jak masz go dużo w glebie to może i wyjść przenawożenie ;) Powtórzę jeszcze raz, przy obecnych cenach nawozów podstawa to badania gleby, chyba, że jesteśmy bogaci i stać nas aby nawozić "na ślepo".
Ja tam nie widziałem róznicy między bolero a rambo
Na ślepo to są zalecenia nawozowe układane na podstawie starych opracowań 😄😄
200kg to jest max potasu dla bobu na średniej ziemi a Ty chcesz przenawozić 90kg na ciężkiej ziemi 😄
A wiesz jaką masz zawartość tego potasu w glebie ?? I to najlepiej wynik na podstawie badań metodą ogrodniczą ;)
Dając 200kg K2O na ha zwiększasz zawartość K w glebie o 83mg/l gleby, a to jest bardzo duża wartość ;) A dla bobu liczbą graniczną jest 150-200mg K/l
Czyli biorąc przykładowo moje badania gleby, gdzie zawartość K wynosiła 160mg/l gleby (badania wykonane po nawożeniu obornikiem) teoretycznie nie powinienem dawać wogóle potasu pod bób, ale dla świętego spokoju dałem te 200kg/ha Complexu, co dało 32kg/ha K2O , to przemnożę x1,5 bo siałem w rządki, co daje 48kg/ha K2O, czyli 40kg czystego potasu, co zwiększyło zawartość potasu w glebie do poziomu 180mg/l gleby, co jest już zawartością bliską dla maksymalnej dla bobu.
"Po nawożeniu obornikiem " i zapewne regularnym maksymalnych w poprzednich latach. Dzisiaj obornik to jest towar deficytowy i praktycznie nie osiągalny.
Sam robiłem próby w 2021 i tam gdzie bób miał iść to było zaledwie 62mg/l a nawóz czy to pod zboże ziemniaki sypie się nie po 200kg tylko więcej ale to wszystko wyjeżdza razem z plonem. Dostałem wtedy zalecenie 300kg siarczanu co daje 150kg K
Jakby jesienią zastosował to może i od razu byłyby te 83mg/l z 200kg complexu a wiosną nie ma szans żeby to tak szybko podbiło.
Nie na darmo są zalecenia żeby nawóz potasowy i fosforowy najlepiej wysiewać jesienią
Jak kolega co będzie zaczynał przygodę z bobem sieje zboża non stop to nie ma co się spodziewać że ma jakieś duże wartości NPK a tym bardziej zawartość wapno odżywczego które jest tu kluczowe za pobieranie czegokolwiek
Ziemia ziemi nie równa u ciebie 4 klasa a na ciężkich małych dawek się nie sypie
Sianie w rządki to ostateczność bo łatwo można przedobrzyć a bób wrażliwy na zasolenie
koledzy dzięki za pomoc i opinie. Jakbym jakichś informacji jeszcze potrzebował to się do Was z pewnością zwrócę. 👍 Ps. Te 200 kg yary mila to będzie na 0,5 hektara. To chyba będzie dobrze nie ?
to wszystko zależy co tam wcześniej miałeś i jak było nawożone, jakie były plony.
Nie rozumiem po co chcesz czekać z pierwszym zasiewem do końca marca jeśli nie masz innych warzyw czy truskawek
bo raczej pewnie wcześniej nie będzie się dało wjechać na pole . jak będzie taka możliwość to nawet z początkiem marca będę już działał.
miałem pszenicę 5 t/h . słoma przyrowana, pod korzeń była polifoska 6 -250 kg/h
średnia plonów jaka jest na twoim obszarze ?, która klasa ziemi ?
U was w śląskim zapewne szybciej wchodzą z pole niż u nas w lubelskim.
Mi zdarza się w pierwszych dniach marca sadzić
Ale sadzic rosade? czy siac do gruntu?
Kiiedy zaczynasz tworzyc rosade, i ile czasu ci rosnie?
Nie tworze rozsady bo wtedy mam truskawkę i nie miałbym jak zbierać. I tak trochę ten z gruntu przykrywany nakłada mi się z późną truskawką
3 godziny temu, kellyq napisał:
Bizon i rambos. Trochę w paletki trochę skrzynki bo lepiej to wozić na dalsze pola
W skrzynkach takzwana rozsadę rwaną robisz?
W tamtym roku pierwszy raz robiłem  rozsade w paletkach i korzeń i tak wyszedl z paletek w glebe i częściowo się pourywał ale po posadzeniu nie widziałem skutków ubocznych. W tych skrzynkach sporo miejsca można zaoszczędzić także w tym roku spróbuję 😉
    • Gość
      Przez Gość
      Witam, zastanawiam się nad kupnem tunelu foliowego o wymiarach 30x6. Mam zamiar uprawiać w nim pomidory. Chciałbym żebyście mi doradzili czy mi to się opłaci i ile mogę zebrać pomidorów w ciągu sezonu?? Jak z nawadnianiem tych pomidorów czy muszą być kapilary czy można podlewać innym sposobem, kiedy i jak je nawozić i na co pryskać?? lepiej jest je uprawiać w ziemi czy może w matach uprawowych??
      Za pomoc z góry dziękuje
    • Przez kamilodo12
      Witam ,co według was warto zasadzić na 1ha ziemi? 6klasa pole z dostępem do wody (możliwość nawadniania). Dodam, że na tym samym polu na kolejnym 1 hektarze będą rosły truskawki.  Myślałem nad pomidorami lub fasolą szparagową. Wysłucham wszystkich propozycji i opinii. Dodam, że jestem z Wielkopolski, okolice Konina
    • Przez Asija
      Chciałam podzielić się swoim odkryciem: po kilku sezonach eksperymentów wreszcie znalazłam konstrukcję, która trzyma ciepło i nie pęka przy wiosennych przymrozkach. Jeśli ktoś szuka solidnych rozwiązań, zerknijcie na ofertę szklarni dla ogrodników – u mnie sprawdziła się rewelacyjnie. Chętnie posłucham, jakie macie sprawdzone sposoby na naturalne wzmocnienie gleby pod pomidory i ogórki, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod osłoną.
    • Przez SUZI
      witam!
      chcialbym wiedziec ilu agrofotowiczów sieje cebule ??? jezeli tak to na jakim areale i jakie macie plony ??? jakimi siewnikami siejecie i jakie dawki nawozow stosujecie ???
    • Przez PepijnLenferink
      Witam, nazywam się Pepijn Lenferink.
      W ramach studiów prowadzę badania dotyczące polskiego rynku cebuli.
      W tym celu potrzebuję informacji od osób zajmujących się uprawą cebuli.
      Mam nadzieję, że pomogą mi Państwo w tym, wypełniając krótką ankietę.
      Pytanie 1: Ile hektarów cebuli uprawia się w Państwa gospodarstwie?
      Pytanie 2: W jakim województwie znajduje się Państwa gospodarstwo?
      Pytanie 3: Jakich maszyn używa Pan/Pani do zbioru cebuli? (marka + typ + szerokość)
      Pytanie 4: Jak bardzo są Państwo zadowoleni z używanej maszyny do zbioru?
      Pytanie 5: Czy obsługa serwisowa marki używanej obecnie maszyny do zbioru jest dobra?
      Pytanie 6: Czy chcieliby Państwo używać innej marki do zbioru cebuli? Jeśli tak, to jakiej marki?
      Pytanie 7: Co jest dla Państwa ważniejsze w przypadku maszyny do zbioru: cena czy jakość?
      Dziękuję za pomoc w moich badaniach!
