Pali się kontrolka ladowania w zetorze 7245
Przez slajders25
Witam. Nurtuje mnie takie pytanie. Jak ładujecie swoje akumulatory. U mnie w 6180 są dwa połączone równolegle tj. napiecie instalcacji 12V. Teraz gdy trochę przymroziło ledwo ciągną. Chcę je podładować nie wyciągając ich. Jak i gdzie mam się wpiąć prostownikiem żeby naładować dwa akumulatory równomiernie.
Przez lukash0
Mam pytanko odnośnie zegara ładowania akumulatorów w c360. Niedawno założyłem alternator i nie wiem jak do niego podłącyć zegar. Na zegzrze są 2 wejścia + i - jak do + podłącze kabel z alternatora to na drugim styku (-) też pojawia się napięcie i jak do niego dam mase to zegar coś niby wskazuje ale mi sie wydaje że to jest stała wartość i wtedy nie ma ładowania na akumulatorach. Może ktoś pomóc??
Przez Marc321
Mam taki problem, a mianowicie-
Po 1 alternator, nie ładuje akumulatora
Po 2 gdy podłączam prostownik bezposrednio + do klemy na rozruszniku, -- do masy, to coś zaczyna brzęczeć, ale gdy podłącze akumulator na krótko + do klemy, -- do masy to jest normalnie.
Po chwilowym ładowaniu w taki oto sposób, traktor daje się uruchomić, lecz tylko 2-3 razy ile mu starczy prądu w akumulatorze.
Co to może być ? Czyżby regulator napięcia ?
Przez PatrykSenior
Witam, problem dotyczy zetora proximy 8441. Obrotomierz nie działa oraz alternator nie ładuje, wymieniłem akumulator(był uszkodzony) natomiast alternator raz jest zimny jak lód a raz nie daje sie go dotknac, tak sie grzeje. co moze byc przyczyna? alternator jest ok, sprawdzałem... Problem jest dosc uciążliwy, zwłaszcza gdy braknie pradu na polu i nie da sie zetora zapalic.. z gory dzieki za pomocne odpowiedzi
Przez damianXXL
Witam. Mam mały problem z ladowaniem w moim mf. Otóż gdy wlacze światła mijania lub drogowe lub robocze lekko świeci kontrolka. Dodaje obrotów to święci jaśniej. Jeśli któreś wylacze to przygasa kontrolka. Lądowanie zmierzone 14, 5- 14, 6 bez świateł, 14, 4-14, 5 na włączonych światłach. W czym jest problem? Proszę o porady sugestie gdzie szukać problemu.
Problem z alternatorem MF255
Ziemniaki
