9 godzin temu, MariuszKlim napisał:
Dzień Dobry
 Szukam porady.
Po 2 latach od zasiania  na łące polnej trawa zaczęła robić się rzadsza. A tam gdzie na glinie w czerwcu trawa została wypalona przez suszę, teraz tam rośnie same bujne zielsko, to nie wiem czy lepiej popryskać i zaorać czy skosić i dosiać trawę? ogólnie te pole jest piaszczyste, i służy na bele kiszonki opasom.
ten kawałek rzadkiej trawy jest na kawałku 1 hektar, jeśli dosiać to jakiej najlepiej żeby wiele lat rosła :) i ile kg. na h. siać?
aktualne zdjęcia, od 1 pokosu Maj, trawa nie ruszana.
Dzień dobry,
Bardzo dużo lebiody na tym użytku, ale plus taki że po zimie zniknie, natomiast teraz może nam bardzo mocno przeszkodzić w podsiewie, ponieważ ma rozbudowany system korzeniowy i będzie dość mocno zagłuszać młode siewki traw zabierając im wodę i zacieniając. Dlatego wydaje mi się, że latwiej będzie założyć nowy użytek niż martwić się tak dużą konkurencją chwastów. Jeżeli jest Pan zainteresowany mieszankami z naszej oferty to polecam mieszankę BG-8 Milkway Structo na słabe stanowiska z kupkówką https://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-8-milkway-structo.htm natomiast jeśli nie chce Pan tej mieszanki to bez kupkówki mamy mieszankę z miekkolistną kostrzewa trzcinową https://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/bg-7-milkway-water-nutrifibre.htm
Pod założenie nowej trawy niech Pan dorzuci więcej potasu, który wpłynie przede wszystkim na gospodarkę wodną, co jest niezbędne na tak piaszczystych gruntach oraz fosfor, który stymulował będzie rozwój systemu korzeniowego. Do tego proszę nie zapominać o siarczanie magnezu, będzie on pomagał roślinie lepiej wiązać azot i podwyższy poziom białka w sianokiszonce.
W razie pytań proszę dzwonić 662-271-234.
Pozdrawiam,
Malgosia
1 godzinę temu, Barenbrug napisał:
Dzień dobry,
Rozumiem.
tych chwastów skupisko mam w 10 arach, może tylko tam wypalić i zaorać a pozostałe gdzie jest rzadka trawa tylko dosiać gęsto na jesień jak zaczną się opady?
30 minut temu, MariuszKlim napisał:
Rozumiem.
To jeśli jest taka opcja to czemu nie :) tam gdzie rzadko jest to proszę podsiać 20kg BG-8 Milkway Structo 20kg i 5kg BG-2 Milkway Tetra i powinno być ok! tylko rezygnujemy z azotu - przynajmniej ograniczamy do minimum - do 20-30kg/ha czystego składnika, a za to inwestujemy w potas, fosfor i siarkę ;)
Witam. W lipcu zasiałem od nowa łąki torfowe. Bg 11 30kg i bg7 15kg na oborniku i polifoska 8 250kg. Bylo sporo opadów po zasiewie. Szybko zrobiło się zielono lecz jest sporo koniczyny  A traw po części jest ok a miejscami słabo, praktycznie sama koniczyna. Więc pytanie co z tym zrobić? Poczekać czy dosiać trawy np rozsiewaczem z nawozem?
Niech Pan dorzuci ewentualnie mieszankę BG-2, ale to jeszcze jest chwila, ponieważ życice ze spokojem można siać do połowy września. Natomiast niech Pan da teraz siarczan magnezu pod korzeń, a jeśli jest taka możliwość to proszę dokarmic dolistnie odżywka z mikroelementami.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
13 godzin temu, MariuszKlim napisał:
mam pytanko, randupem wypaliłem zielsko w sierpniu i część trawy na łące polnej, czy teraz po tym można zasiać trawę czy lepiej talerzówką i potem siać?
Najlepiej aby była pełna uprawa o ile nie są to torfy, a jak talerzówka to najlepiej kilkukrotny przejazd żeby w pełni rozdrobnić stara popaloną darń. Dodatkowo takie uszkodzenie mechaniczne dobrze wpływa na napowietrzanie gleby, przez co chociażby siewki łatwiej się ukorzeniają :) i siejemy płytko 1-1,5cm!!
Czy te mieszanki są odporne na przymrozki przy kiełkowaniu na ziemi lekkiej? bo teraz dopiero zaczęła ziemia być wilgotniejsza, a na wiosnę znowu może być średnio wilgotna
tereny północno-wschodnie Polski
Edytowane przez MariuszKlim
Dnia 28.09.2018 o 13:57, MariuszKlim napisał:
szkoda że do 15 września, dopiero teraz ziemia jest wilgotna, ale i już pomału pojawiają się przymrozki. to pozostaje czekać do marca.
W przypadku mieszanek życicowych (tylko i wyłącznie) ten zasiew może się wydłużyć, natomiast jeżeli chodzi o mieszanki z kostrzewami czy też kupkówką to siew w drugiej połowie września jest już bardzo ryzykowny. Co innego z podsiewami - stare trawy mimo wszystko chronią trochę młode siewki, tak więc jesień to idealny czas na podsiew starych i w tym roku wypalonych użytków zielonych. Ważne, aby nie dawać azotu, skupić się za to na potasie, fosforze, ale także warto pomyśleć o siarczanie magnezu czy wapnie.
Pozdrawiam,
Małgosia
Dnia 7.11.2018 o 09:04, kbagro napisał:
czy jest jakiś herbicyd na kanianke w kończynie i lucernie?
Kerb, ale nie ma już rejestracji ...
Dnia 27.11.2018 o 18:49, chomiuk123 napisał:
Mam pytanie na suche stanowisko jaką mieszanke zasiać? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
BG-8 milkway Structo 45kg/ha lub też można mieszankę bez kupkówki zastosować BG-7 Milkway Water równiez w ilości 45kg/ha, która oparta jest na miekkolistnej kostrzewie trzcinowej :)
A czy są jakieś badania potwierdzajece skuteczność podsiewu bezpośrednio w darń? Chciałbym poprawić skład botaniczny runi z tym, że pełna uprawa odpada bo wszystko na glebach organicznych, a z drugiej strony szkoda pryskać bo nie mam zapasu sianokiszonek żeby pozwolić sobie na czasowe wyłączenie z produkcji użytku. Jak to jest ze skutecznoscia po mechanicznym osłabieniu starej darni i wsiewce traw, lepiej siewnikiem typu vredo z redlicą talerzową czy coś w stylu guttler green master? Wilgoci tam nie brakuje więc teoretycznie powinno się udać, ale jak to wychodzi statystycznie
Statystycznie ogólnie wychodzi słabo, bo sporo osób robi to totalnie źle jak i największe znaczenie ma tu po prostu pogoda.
Odnosząc się do Twojego pytania tj. Jeśli ruń nadaje się do podsiewu, a nie jest jednym wielkim skupiskiem chwastów to:
- musi być ku temu odpowiedni termin, najlepiej wczesna wiosna tj ciut przed ruszeniem wegetacji lub jesień (...),
- optymalna mieszanka, czyli krótko mówiąc gatunki szybko kiełkujące, a zarazem odpowiednie gatunki/odmiany na daną glebę (pomijam jakość nasion),
- odpowiednia maszyna, ja osobiście użytkuję jak i świadczę usługi wspomnianym przez Ciebie agregatem Guttler Green Master i jest to wg mnie najlepszy wybór, Vredo to maszyna nad wyrost dobra w teorii "idealnego pola", w praktyce po prostu bez szału,
- wilgoć po siewie, nie mylić z wilgocią podczas siewu...
Ja podsiewów wciąż się uczę i nie jest to proste ani nie ma jednej definicji. Gdy mam swój sprzęt to jest na pewno łatwiej, natomiast gdy czeka się na usługodawcę to często efekty są jednak słabe... statystycznie.
Dzięki za odpowiedź, termin i mieszankę ogarnę spokojnie, wilgoci nie zabraknie bo to niskie torfy, nawet w największa suszę koła  były wilgotne podczas zbioru. Rozbronował bym to ile się da, a do podsiewu mam możliwość wynajęcia siewnika Evers grass profi. Wziąłbym sobie na dobę i ogarnął swoje użytki
Teraz rozumiem. Widziałeś na jakimś filmiku co tam na prawdę miele darń? To jak zwykła glebogryzarka tylko noży więcej?
Podoba mi się robota po dzikach. Problem w tym, że jak ryją to czas łąkę przeorać, bo jest w niej pełno larw chrząszcza majowego.
Ja swego czasu też podsiewałem siewnikiem na bronie aktywnej, wszystko super tylko nakłady (zużycie sprzętu / część / elementów roboczych, paliwo, czas) to nie bajka... chyba, że ktoś ma hektar do ogarnięcia... Zobaczyłem filmik z ostatniego postu, wszystko fajnie ale nic nie dogniata z tyłu, więc trzeba drugi ciągnik z wałami. Wał pryzmatyczny w Guttlerze daje na prawdę bardzo dużo.
jest wał gładki tyłu do utrzymywania głębokości roboczej. W katalogu na stronie producenta znalazłem zdjęcia pierścieni jak w guttler więc może jest jakaś dodatkowa opcja. znalazłem też cenę w Internecie i katalogowo 2,5m szerokości roboczej to ponad 15tys euro netto ale w jakim wyposażeniu to nie wiem, bo na zdjęciach był już z siewnikiem do trawy. Wiadomo że koszty mogą być większe, ale sam przyznales że guttler też do podsiewu nie jest taki och i ach i jest tak że podsiew po prostu się nie udaje głównie dla tego że jest brak wody. tutaj likwidujesz konkurencję czyli starą trawę i masz dużo dużo większe szansę że ten zabieg się uda. teraz pomysl że na 30ha straciłeś paliwo nasiona amortyzacja maszyn, a po tym drugim zabieg się udał tylko dla tego że stare trawy nie robiły konkurencji. Ile jesteś do przodu na samej trawie? teraz zrób kolejny podsiew i też nie masz gwarancji że się uda. A koszty elementów roboczych mogą zwrócić się szybciej niż myślisz i to tylko dla tego że zabieg się udał. oczywiście nie jestem w stanie stwierdzić tego wszystkiego co i jak bo nie mam takiej maszyny i na oczy jej nie widzialem. to tylko przypuszczenia ale myślę że efekt podsiewu może być kilkukrotnie lepszy thomas waśnie to maszyna stworzona na potrzeby rekultywacji takich gruntów po dzikach.
    • Przez hazel
      Witam  jako iż jestem młodym rolnikiem chciałbym się was trochę poradzić. Planuję nawożenie azotowe na pszenzyto ozime myślałem żeby na pierwszą dawkę poszla saletra a około miesiąc później podać mocznik dolistnie co myślicie o takim nawożeniu ma ono sens.  Czy lepiej mocznik podać posypowo czy podać azot w 3 dawkach czy w 2
    • Przez Tomson5120
      Lucerna czy Koniczyna najlepsza dla bydla mlecznego? Ktora z roslin poradzi sobie z suszą? Posiadam 3 i 4 klase gleby.
    • Przez grzeskw75
      Witam, sprzedam 3 jednostki kukurydzy Pioneer po 80 tys. nasion .
        1 jednostka P8400- 600 zł
         1 jednostka P8134- 600 zł
          1 jednostka PR39H32- 400 zł
        06-420 Gołymin pow.Ciechanów  tel.691-980-674
    • Przez gesy
      Sprzedam sianokiszonke 120x120.pierwszy pokos ,45szt.w cenie 90zł sztuka.oraz 25szt 2pokos w cenie 70 zł sztuka.załadunek w cenie.mogę wystawić fakturę VAT.cena do uzgodnienia.okolice Łukowa.21-421. Tel 510609558
    • Przez MichalFPol
      Witam. Jak w temacie. Sprzedam folię do sianokiszonki renomowanej marki SILOBALE. Folia biała lub zielona, na gilzie papierowej lub plastikowej.  Posiadam folie 500 mm oraz 750 mm. Cena uzależniona od ilość zamówienia i rodzaju gilzy. Proszę o kontakt email: michal.folpol@gmail.com lub tel. 510927148
