Panowie co może być przyczyną nie zmieniajacego się zająca na żółwia tzn ta kontrolka pokazuje że się zmienia ale tak naprawdę nic się nie zmienia czujk został wymieniony kable posprawdzane I dalej nic
ludzie którzy nie potrafią szukać... nie powinni nawet kupować tego typu ciągników... cóż z tego jak powiem Ci że to pierwszy od dołu w bloku elektrozaworów jak nie masz pojecia jak sie do tego zabrać, żeby wycyścić a przy okazji nie popsuć. Wpierw trza sprawdzić czy tam prąd idzie na zającu bo może to coś z elektryką miedzy elektrozaworem a sterownikiem autotronica..... reszta informacji była na forum kilkadziesiąt razy
zaciety elektrozawor, lub skrzywiony, odkrecasz cewke elektryczna potem wykrecasz zawor (wciskasz go palcem i sprawdzasz czy odbija) i sprawdz czy jest prosty ten "pret" na ktory nasuwa sie cewka
Edytowane przez kravter
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
