Biegi żółw-zając w Renault ares
Mam problem ze zmianą biegów wolne - szybkie w renault ares 610 rx. Dokładnie tak to wygląda:mam biegi szybkie i jak chce zmienić na wolne nic się nie dzieje.Czasami po zgaszeniu i uruchomieniu pojawiają się wolne. Jak mam już wolne to tylko czasami da się przeżucić na szybkie lub po parokrotnym zgaszeniu i uruchomieniuu silnika. Co o tym sądzcie?
Nie znam się za bardzo na tych sprawach bo mam ciągnik od niedawna. Przełącznik biegów szybkie wolne to ten sam co od biegów.Jeżeli wajcha jest swobodnie na środku to jest pomiędzy 3 i 4 jeżeli popcha się w lewo to pomiedzi 1 i 2, a jeżeli w prawo to pomiędzi szybkie-wolne. Chodzi mi o to że jeżeli wrzucam któryś z biegów to wajcha ,, czuć że wchodzi" a pomiedzy szybkie- wolne to tak jak by tylko dotknąć było trzeba -tak powinno być? według ciebie to coś poważego?
Mam wajche, pcham w prawo i do góry to jest zająć i wtedy wajcha spowrotem w położenie wyjściowe i biegi są szybkie. Wajcha w prawo i do dołu żółw i cofa się w położenie wyjściowe i następnie wkładam bieg jaki chcem mam na wolnym. Tak na marginesie nie wiem czy się to przyda ale półbiegi mam włączane przyciskiem.Sory za niewiedzie ale jeszcze niezbyt obeznany jestem.
Czy ktoś również miał podobny problem z Aresem 696 RZ ?
Przy skrzyni Quadrishitft nie zawsze działa żółw zając przełączany przyciskiem, czy ktoś go rozwiązał, wie jak to rozwiązać ?
Oraz przy komputerze od podnośnika po wciśnięciu szybkiego opuszczania wyskakuje error 2 i error 8 ?
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
