Witam jestem tutaj nowy. Mam problem z moim casem 684 którego od niedawna jestem posiadaczem. Gdy jade z góry to ciągnik sam od siebie się rozpędza . Nie wyskakują mu biegi ale gdy tylko uwidzi jakąś troszke większą górkę to zaczyna gnać i trzeba mu hamować nawet jadąc na pusto na biegach terenowych. Może ktoś z kolegów jest posiadaczem takiego ciągnika albo ktoś mógłby mi doradzić jaka może być tego przyczyna.
Nwm czy to może być w twoim case ale kolega miał w zetorze crystalu,tak że czasami dostawał obroty i winna była pompa paliwa podawała czasami za dużo paliwa. Więc sprawdź u sb czy z pompa jest ok.
Większość ciagników posiadających półbiegi ,ma w skrzyni sprzęgła jednokierunkowe (w case czesto były łożyska jednokierunkowe) rozwiazania tego nie znam,może pomocny będzie katalog części.Element o którym pisze to 402566R1,przyczyna może też tkwić w samym sprzęgle półbiegów.
Edytowane przez andrzej78
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
      C.D> kalibracji
    • Przez roxor
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
