Witam!
Chciałbym poprosić o małe wsparcie użytkowników tych modeli ciągników .
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak się dobrać do linek od zmiany biegów w tym ciągniku?
Dzisiaj ciągnik dotarł na pole z przyczepą , po uruchomieniu go ponownie "nie było" 1 biegu jednak wszedł 2-gi , po czym gdy został "wyjęty" wszystkie biegi "znikły" ..
I tu również rodzi się pytanie , czy to wgl mogą być te linki od zmiany biegów ?
Z moich obserwacji wynika że spora czesc ludzi narzekała na ciężką zmianę biegów i urwane linki.
Proszę o pomoc osoby które również borykały się z podobnym problemem , ponieważ ciągnik jest w tej chwili bardzo potrzebny.
Za 1 razem zdejmij koło ja mam 4 linkę na jakieś 700mtg , zawsze pada ta sama- od włączania biegów,jeżeli ciągnik zostaje na jakimś biegu to nie wolno go gasić, bo już go nie odpalisz, trzeba wtedy przy skrzyni zdjąć plastikową pokrywę i ręcznie łomem wykleszczyć bieg.Przy wymianie trzeba w kabinie odchylić panel ze sterowaniem EHR oraz odchylić część gumy podłogowej z blachą pod spodem,linkę odhaczamy łomem , pamiętaj którędy przełożona była stara linka, czy u ciebie też tak ciężko wchodzą biegi?
Mam ścigać tylne koło ? :x
600-700 mtg i 1 , ogólnie to zostawał na biegu i nie było problemu .
Moim zdaniem to zależy , czasami troszkę ciężej ale bez przesadyzmu .
Witam ja posiadam deutza ok 3lat na liczniku ma 1600mth i
też już mi się dwa razy linka urwała .
Pierwszy raz urwała się przy ok 500mth a drugi raz przy ok1000mth
musze stwierdzić że ciężko biegi mi wchodzą szczególnie 1i2.
Był serwis podłanczał go pod kompa , sprzęgło wszystko ok,
jeden z mechaników mówił że trzeba olej strzykawko wlać w linke
że będzie lżej chodzić,ale żadnych efektów nie widze.
Próbowałem regulować długość linek , ale to nie dawało żadnego efektu. Smarowanie linek nie daje nic. Ostatnio dostałem z serwisu ksero katalogu  z sugestią poluzowania sprężyn od bezpieczników na skrzyni . Próbowałem dostać się do nich , ale mam wersję "B"  z osobnym zbiornikiem na olej hydrauliczny i on wszystko zasłania . Podobno po wyjęciu zbiornika paliwa jest lepsze dojście, ale pewności nie mam a roboty od groma. W dodatku metodą prób i błędów regulując nie będę mógł w tym samym czasie wykonać próby , bo nie będzie zbiornika paliwa. Podobną regulację wykonałem w ZETORZE Proxima i biegi  i rewers wchodzą o niebo lepiej.
Z ciekawości zapytam- jakie tylne koła macie przy K, R34 czy R38.
Ja mam tylne R34 i widzę , że ciągnik ma ciężko i jest mułowaty, cały czas myślę , że przy przekładaniu biegów tryby w skrzyni kręcą się za szybko i wtedy biegi wchodzą ciężej niż byłoby to na R38- ale są przecież synchronizatory więc sam już nie wiem
Czy jest zasada ,że z R38 jest mniej problemów ze skrzynią niż przy R34?
 Co o tym myślicie?
Deutzboy , jakie masz koła?
U mnie tłumik latał, gdy była pęknięta klamra łącząca go z kolanem rury wydechowej-tam pod siatką zabezpieczającą. Po założeniu nowej -koszt ponad stówkę- jest ok.
Ma ktoś z was problem z głośnikami w deutzu ?
Bo u mnie jakiś czas temu przerywały głośniki
a teraz tylko działają te dwa małe głośniczki .
A tak przy okazji zapytam jakie ciśnienie macie w oponach?
Witam proszę o pomoc w deutz fahr agrotron k420 Pojawia mi się cały czas blad o treści A7-ev pto tylny nie podlaczony nie moge wogole walka włączyć miał ktoś taki problem lub wie co oznacza ten błąd z góry dziękuję proszę o szybką odpowiedź
Jeden nie działał od samego początku (żałowałem, że nie zadzwoniłem na gwarancje), a drugi przerywał od jakieś 800 mth, aż w końcu padł. więc założyłem duży z tyłu siedzenia na tej siateczce :D
    • Przez navara
      Jak odkrecic zwolnice stanolem na tym zabezpieczeniu co trzymam srubokretem w lewo w prawo to sie odkreca ??
    • Przez DARO76
      Mam dylemat jaki ciągnik wybrać Ursusa C-360 czy może Deutz D 7006 .Oba ciągniki są w podobnej cenie i oba mają nie naganny stan.Deutz jest sprowadzony z Szwecji i rocznikowo jest starszy od C-360 o 12 lat. Może ktoś z kolegów użytkuje takiego Deutza i napisze jak się sprawuje czy nie ma problemów z częściami itp.Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi.
    • Przez hofik
      witam. mam taki problem z deutz fahr agrotron 150 2005r. mianowicie kontrolka z kłódka miga sygnałem 5 mrógnięć przerwa 1 mrógnięcie i od nowa. nie działa podnoszenie plecaka z kabiny.
    • Przez tomek2201
      Witam. Przymierzam się do zakupu kombajnu na 40 ha zamiast Bizona ZO56. Zastanawiam się nad w/w modelami Deutz-Fahr. Czy jest jakaś różnica w wydajności tych dwóch modeli i jaka jest faktyczną ich wydajność np. w pszenicy 7t/ha? Jakie macie opinie na ich temat? Na co w szczególności zwrócić uwagę? Czy oprócz umiejscowienia rury wysyłkowej są jeszcze jakieś różnice? Model 35.75 jest młodszy rocznikowo i łatwiej jest znaleźć egzemplarz ze sterowaniem z joystick. Bizonem kosiłem 0,8 ha/godz a czego można spodziewać się po tych modelach. Wydaje mi się że nie są to jakieś problematyczne i skomplikowane maszyny. Zastanawiam się też nad 36.10 ale to już jest większa maszyna i ciężko trafić z hederem 4,2 i na mój areał jest chyba za duży.
    • Przez damianop85
      w moim Agroplusie pojawił się błąd M9, plus kontrolka stop, proszę o informacje co może być przyczyną , gdzie szukać rozwiązania?
