witam. przejrzałem wszystkie posty szukając problemu z moją prasą nh br 6090 i nie znalazłem nic takiego. mianowicie robiąc balota na zgniocie 40 % i owijaniu 2,5 prawą strone balota co kilka sztuk mam nie odpowiednio dowiązaną. lewa strona jest idelana a z prawej strony robi sie tzw d*pa. jade wg tego monitora od kształtu beli i nic to nie daje. lewa strona ideał a prawa tak z 10 cm nie dowiązana. siatka jest owinięta w tym miejscu ale słabo zgniecony balot. serwis był i nie mogą też sobie z tym poradzić. miał ktoś taki problem? jak to rozwiązać? dodam tylko że stało sie tak po jakimś czasie. miałem 3 rodzaje siatek i na wszystkich to samo. robi powiedzmy co 3 balota rozwalonego z prawej strony... :/
Witam. Mam dokladnia ten sam problem dzwonilem do serwisu i gosciu powiedzial zeby przelozyc taka sprenzynke z prawej strony na gorny otwor ma sie podobno poprawic. Tak zrobilem ale jeszcze nie.probowalem . Bo padl mi modol przy tej prasie . Wie ktos moze gdzie mozna naprawic modol?
mam wprawdzie case rb344 ale to jest to samo co br 6090, nie patrzę na monitor tylko jadę raz z lewej raz z prawej i tak sobie w myślach liczę do ok 7-10, no chyba że jest kiepski wałek to wtedy zerknę czasem, ale u mnie trzeba coś wyregulować bo mi zawsze pokazuje po lewej stronie mniej, jak pojadę jedną stronę więcej to tez się zdarzy takie coś, że jedna strona jest rozwalona, częściej się dzieje jak mam ustawiony zgniot na 70, jak na 60 jest o wiele lepiej. Jak się zapcha to prawie na pewno mi którąś stronę rozwali. ale to rozwalanie to tak 1-3 baloty na dzień.
mi też na monitorze pokazuje że mam ciągle z lewej strony mniej. różnie już próbowałem ale wkurza mnie to. ta sprężynke też juz serwisanci przestawiali ale na dolny otwór żeby bardziej podciągnąć ten hamulec na siatce. nic to nie dało. dodam że chodź bym jechał cały czas środkiem to i tak za każdym razem z prawej strony mam rozwalony balot... :/. lewa strona ideał a prawa ciapa... serwisanci rozłożyli ręce i co w takiej sytuacji?
Możliwe ze to wina siatki, jest zbyt wąska. Kiedyś kupowałem tanie siatki 125 i tak miałem, jak kupiłem JD 130 ( tylko 130 powinno być w NH) to piekne kulki robi.
Swoją drogą zwiekszyłbym zgniot na 60 chyba że ciągnik za słaby, a żeby narazie siatki nie wyrzucać owiń balota 4-5  razy i wtedy sprawdz, jak problem będzie nadal wymień siatkę.
Kup JD, ma ściagacze i jest bardzo wytrzymała swoje kosztuje ale na swoje zbiory warto. Jak to nie pomoże to nie wiem
    • Przez Arturo1610
      Witam. czy ktoś z użytkowników skracał pasy w roll belcie? bo mam już naciag na ostatnie otwory a pasy się zatrzymują w sianokiszące. Są bezszwowe ale myślałem żeby je przeciąć i skrócić na oryginalny wymiar 10.67m założyć spinki i jechać dalej? wie ktoś czy są dostępne spinki do nich? bo ja innej przyczyny zatrzymywania sie pasów nie widzę
    • Przez NorbertSęk
      20250812_211553.mp4
      1.Podczas pracy New Holland 654 wyrzuca takie coś jak na filmiku. Ten sygnał podczas robienia beli potrai z 4-6 razy dać taki sygnał. Jest to uciążliwe. Załączam filmik.
      2.2 problemem jest błąd ER 2- prawdopodobnie niedostateczny prąd, ma problem z wysunięciem kaczego dziobu, dlatego muszę belować w manualu, wtedy gdy wyskoczy błąd kasuję go trąbką i podaję dalej siatkę. Gdy utrzymam wyższe obroty, na manualu udaje się zrobić owijanie bez problemu. Jutro jeszcze spróbuję przełączyć tryb wałka na 540 przy 2000obr może uda się automatycznie jak dostanie lepszy prąd . Gniazdo bezpośrednio z aku, więc może być problem w alternatorze. Ktoś miał taki problem?
      Z góry dziękuję za odpowiedź
    • Przez NorbertSęk
      Prasa NH 654- problem mechanizm siatki. Podczas wiązania kaczy dziób podaje siatkę, ale nie cofa się na tyle, aby nóż mógł go dobrze uciąć ( noż opada na obudowę kaczego dziobu) . Siłownik elektryczny od mechanizmu chowa się maksymalnie. Czy ktoś przerabiał ten temat i czy da się to wyregulować ?
      Dodatkowo jak na załączonym zdjęciu- przy włączeniu strzałeczka miga. Czy tak powinno być ?
    • Przez Arturo1610
      Panowie nie działa mi miękki rdzeń w prasie. Mam np ustawiony rdzeń na 50 a górę na 110 to pomimo zapisania ustawień, jak zaczynam prasować to trzyma ciśnienie na 110 tak jakby wgl nie włączał się miękki rdzeń. Wie ktoś o co może chodzić? Według mnie to powinno byc tak ze jak rdzen jest ustawiony do 85cm to do 85cm trzyma cisnienie 50 a powyżej 110 a u mnie ciągle jest 110. Próbowałem juz różnych ustawien zwiększałem rdzen cisnienia i wgl i nadal trzyma cisnienie góry na rdzeniu pomimo że jest włączony. o co tu chodzi?
    • Przez Bolo3
      Cześć, szukam kogoś kto wie co może być przyczyną, że  prasę new holland 835 staje podczas prasowania. Prasa na pusto chodzi  dopóki nie zacznie robić balota , robię tak do 70/80 cm średnicy i prasa się zatrzymuje , kręci tylko wałek wom. Mam podejrzenie co do sprzęgła w prasie ale właśnie tu jest problem bo nie mogę go zlokalizować. Ktoś coś podpowie ?
