Przez KrzysiekGazda
Witam!
Mam do zaprezentowania autorski projekt wsporników do odciągów bocznych belek.
Jako, że oryginalne ułożenie łańcuchów na krzyż, lub te blachy przykręcane do zwolnic mnie nie przekonują. Więc postanowiłem wziąć się za pracę i wykonać takie coś samemu. Poniżej kilka zdjęć i opis wykonania:
Oryginalne bolce ze sklepu (Nawiercone i nagwintowane z czoła gwintownikiem M8, i wkręcona szpilka. Tak samo wywiercone i nagwintowane jest w tym toczonym przedłużeniu, dzięki czemu bolec można wykręcić i ściągnąć belkę. Tego niestety nie widać ale mam nadzieję, że zrozumiecie o co biega.)
W przedłużeniu jest również wywiercony otwór fi24, dzięki czemu bolec wchodzi ok. 1cm w przedłużenie. Gwarantuje to mocne podparcie.
Z drugiej zaś strony przedłużenia, jest nagwintowany otwór M16 do przykręcenia blaszki łańcucha.
(Niestety bez tokarki będzie ciężko)
Tu ważna sprawa! Należy zrobić to w ten sposób aby blaszka obracała się na tej śrubie. Ponieważ oś obrotu łańcucha i oś obrotu belki muszą się zgrywać, w innym wypadku może dojść do zluźniania lub naciągania się łańcucha w górnym położeniu podnośnika, czego nie chcemy.
Przyspawane przedłużenie do płaskowników (gr. 10mm). Ramka według uznania. Ja zrobiłem akurat w ten sposób, ponieważ belkę wieszam na środkowym położeniu więc mam zaczepioną podporę do ostatniego otworu z dołu.
Tu widać gotowy wspornik i jego otwory.
Zakręcone do tych odlewów, i ustawione tak jak ma być.
Dorobiłem sobie również ściągacze do odciągów (żeby nie dać zarobić miastowym hihi):
A tak to wygląda na ciągniku
I to koniec. Jeszcze zostało mi dokupić wieszaki, i zrobić nowy zaczep transportowy, a więc jeszcze usłyszycie o moim Władku
Pozdrawiam serdecznie!
Przez Juri276
Witam serdecznie,
Mam prośbę do forumowiczów. Czy ktoś rozpoznaje ten siewnik ( producent , typ) i ma może informacje gdzie można nabyć do niego części zamienne?
Przez Belaruss820
Witam,lekko odświeżam temat odnośnie naciągu łańcucha komory zwijania:) W prasie jest już tak naciągnięty, że rolki uderzają w wałek zwijający belę. Czy kiedy popuszczę napinacz maksymalnie i robiąc najmniejszy odstęp między wspornikami śruby naciągu to czy bez problemu będę mógł skrócić łańcuch wyrzucając jedną belkę? Czy będzie konieczność odcięcia tego wspornika i przyspawania w innym miejscu? Jeżeli można skrócić bez odcinania to byłbym wdzięczny za odpowiedź. Szczerze nie chce rozpinać łańcucha na marne gdyż już raz chciałem skrócić łańcuch a wyszło tak, że musiałem z powrotem założyć belkę bo brakowało niewielkiej długości. Dodam że łańcuchy nie były ściągane pasami a jedynie linką splecioną ze sznurka:) Czekam na odpowiedzi i dokładne wytłumaczenie krok po kroku co mam odkręcić zakręcić wyrzucić (które części łańcucha odpiąć to wiem i czy ważne jest położenie tylnej klapy podczas skracania łańcucha?) Wielkie dzięki za każdą odpowiedź Pozdrawiam
Przez Hubi102
Mam problem z prasą Sipma Z269 (starsza wersja Z279/1). Łamią mi się łożyska na łańcuchu. Problem występuje tylko po prawej stronie. Może ktoś miał taki problem lub ktoś wie, co może być przyczyną i mi pomoże
Z góry dziękuje za rady i odpowiedzi
Niżej zdjęcia co po tych łożyskach zostaje:
Przez polk81
Witam wszystkich
Podczas końcówki żniw pękł ślimak hedera w hederze do Class Dominator 98
Szerokość hedera 4,5 m
Czy warto spawać ślimak, kupić nowy?
Czy znacie kogoś kto sensownie naprawia takie rzeczy - najlepiej województwo zachodniopomorskie lub ościenne
Uszkodzenia na zdjęciu
metal fach z577
Sortownik do ogórków
