Kupiłem stacyjkę do mojej C-330 z kluczykiem i podłączyłem na pewno prawidłowo. Tylko coś nie łączy jak sie przekręci na pozycje 2 i 3, trzeba kluczyk docisnąć w bok żeby zadziałało np. kierunkowskazy czy sygnał. Da sie to jakoś naprawić?
Gość Profil usunięty
Może masz jakiś zacienki kluczyk włuż stary i sprubuj.
Taka stacyjke da sie naprawic, trzeba tylko troszke cierpliwosci. Jak wkladasz kluczyk to on rozpiera jednoczesnie dwie blaszki. Konce tych blaszek wtedy dotykaja do stykow. To styki na ktorych pojawia sie napiecie z akumulatora, czyli tkz zaplon. Trzena zdjac gor czyli t ablache z otworem na kluczyk. Trzeba robic to pomalu. Wazne aby zajrzec zanim si erozleci wszystko w jakim polozeniu wzgledem siebie jest ta blaszka ze stykami w srodku ktora sluzy do przelaczania swiatelek. Tam sa mozliwe 2 pozycje na trzpieniu. Zaleznie od ulizenia mozliwe jest tylko zalaczenie w 2 pozycjach kluczyka lub 3 pozycjach.
W twoim wypadku trzeba troszenke rozgiac ta dluga blaszke ktora wlasnie odgin awkladany kluczyk.
Moze masz jajowaty kluczyk i w pozycji 2-3 popuszczastyk pradowy.
Przed rozebraniem możesz wymienić w sklepie skoro nie działa po rozebraniu na pewno nie.Rozbierałem już nie jest to takie proste, ale da sie zrobić, ja z dwóch zrobiłem jedną i działa już 2 lata.
    • Przez radek5314
      Czy ktos moze polecic dobra chemie do mycia ciagnikow i maszyn  przed zima, cos mniej zracego niz Dimer, chodzi tu o zaschniete błoto?
    • Przez SluUrs
      Witam, proszę o podowiedź, jak samemu opóźnić kąt wtrysku w Renault 651
      pompa rotacyjna w silniku MWM
      Prawdopodobnie jak odkręciłam koło zamochowe przy kole pasowym, to przestawił się.kąt wtrysku. Traktor nieodpala
    • Przez niesmialy83
      Więc ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym .
    • Przez ZetorekXd
      Witam. Oferuję profesjonalną diagnostykę i naprawę bieżącą (szybkie tematy) oraz długotrwałe (silniki, skrzynie itp. "po wcześniejszej weryfikacji, do dogadania") maszyn rolniczych maszyn takich jak np. Fendt, Massey Ferguson, Case, New Holland, Claas, Valtra, Steyr, John Deere, Kubota, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, itp. Możliwość pomocy w zakupie ciągnika. Nr tel. 517 594 725 lub napisz do mnie. Pozdrawiam.
    • Przez Mateusz100
      Witam posiadam manitou MLT 634-120 LSU z roku 2012 zakupiłem niedawno. Zauważyłem że wskaźnik paliwa nie działa czy ktos moze pomóc gdzie szukać przyczyny? Sam zegar do wymiany czy moze w zbiorniku jest pływak? Czujnik poziomu? Próbowałem wstępnie ogladac zbiornik paliwa ale nie dostrzegam nigdzie pływaka gdzie on mozę być jeśli takowy jest? Czy jakieś kostki elektryczne tylko gdzie ? Jest jakiś przekaźnik do tego albo bezpiecznik to bym sprawdził ? I jeszcze jedno przy cofaniu powinien załączać sie sugnałcofania dotarłem już do tego ze ten brzęczyk powinien być z tył€ za klapa z napisem manitou coś tam jest przykręcone i kostka dochodzi hmm tylko dlaczego nie działa do tego też jest jakis przekźnik bezpiecznik zabezpiecza to jakiś? Bardzo prosze o jakieś wskazówki pomoc wiem ze wielu z was posada takie maszyny jeździ ich w polsce kupa.
