Chciałbym sie zapytac Może ktos posiada Case jx1100u >?
A wiec miałęm problem z wyjsciami hydraulicznymi pod rozrzutnikiem,Mam 6 wyjsc hydraulicznych 3 wyjsciowe i 3 powrotne
Problem polega na tym co moze byc przyczyna ze 4 wescia(2 wychodzace ,2 wchodzace) NIe działaja ?
Wczesniej miałem problem ze nie było wchodzacych ale to nei przeszkadzało i dzisiaj jak jechałęm na pole wywieźć obornik 2 raz to wyjscia nie chciały wgl. dzialac ... Może ktos cos miał z tym wspulnego ?
Z góry dziekuje za pomoc !
Edytowane przez kodzioo
sprawdzałeś linki? może są zerwane, ciągnik "dusi się" jak ruszasz dźwigniami?
No własnie jak ruszam dzwigniami tymi ktorymi dzialaja to ciagnik dusi sie a tymi co sa zaznaczone to nie na 700 obrotow caly czas utrzymuje . Tam sa cięgła od wajch poprowadzone do rozdzielacza i wszystko jest ok. Nic z niego nie cieknie w skrzyni jest około 40l oleju wymieniony około 3 miesiace temu po remoncie Sprzegła . Dodam ze Case robi pod Ładowaczem i wszystko jest z nim ok tylko te 4 mi wyjscia nie dzialaja ... A niedługo zaczna sie sianokosy a mi potrzebne wyjscia do kosiarek i prasy wiec szybko chciałbym wiedziec o co chodzi
Z góry dziekuje ! :)
Ciężko coś powiedzieć na odległość... skąd jesteś? masz tam pokrętło do regulacji ciśnienia na rozdzielaczu? może ktoś skręcił na maxa:) to na pewno jakaś pierdoła:) urok CNH :)
No mam właśnie jeden który chodzi pod wyjsciami i turem i wszystko było ok do wczoraj ... Wszystko na zdjęciu jest pokazane ;)
Na zdjęciu masz pokazane szybkozłącza, a pytałem o rozdzielacz który jest pod kabiną, także go nie widziałem B)
Mam właśnie 2 regulatory do ciśnienia i jeden urwany ale działający ... Lubelskie łuków
Rozdzielacz mam jeden jak pisalem :) a na zdjęciu pokazalem co nie działa i czego może być tego wina .
    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew
    • Przez roxor
    • Przez pradzik28
      Witam, mam blad na ehr pali sie na zmianę Y i H i pali sie guzik a nie mryga jak zawsze, nie działa podnosnik zero reakcji, co może być przyczyną? Bezpiecznik cały. Case mx 150
    • Przez Konstanty
      Gdzie w Case 5140 znajdę mały filtr hydrauliki (HY9276) ?
    • Przez bedi20003
      Wyświetlacz case mx 170 2000rok.
      W trakcie jazdy prędkość skacze z i wyświetla różne prędkości np 90 km/h ciągle się zmienia i skacze bez opętania co mose być przyczyną? Słyszałem że częste są problemy z wyświetlaczem pytanie czy coś nie łączy czy to coś grubszego. Pozdrawiam
