Belarus Jumz walek WOM
Przez Alchemik
Czy części od JUMZa 6 AM/AL (starsza wersja -mała kabina) pasują od JUMZa 6 KM/KL (duża kabina - zależnie od kraju itp chyba od 1988roku). Pomijając silnik gdzie w starszej wersji można trafić wersję bez wtrysku bezpośredniego, przekładni kierowniczej, czy są jeszcze jakieś różnice? Głównie interesuje mnie skrzynia biegów(Czy np. otwory pod przekładnię kierowniczą różnią się? Cała pokrywa skrzyni?), ale informacja o innych podzespołach również będzie cenna.
W skrócie: Jak bardzo starsza wersja JUMZa nadaje się na dawcę części dla nowszej wersji?
Przez Alchemik
W czasie pracy ładowarką, gdy pociągniemy za dźwignię, żeby podnieść ramię, lub ładowarkę na "łapach" w pierwszym momencie zamiast unoszenia to mamy gwałtowne opadanie kilka cm w dół ( z 1000kg w łyżce podejrzewam że obecnie mogłaby się ładowarka przewrócić przy maksymalnym wysięgu, a przy ładowaniu normalnych ładunków przedni lemiesz odrywa się na moment od ziemi.... )
ładowarka jak kolegi zwc18 z forum:
schemat hydrauliki na 95% jak tu:
schemat
Problem się nasila z biegiem czasu, mimo, że pracuje sporadycznie. Ramiona same nie opadają - 500kg można za zgaszonym silniku zostawić na kilka godzin, minimalnie opadnie, ruchy ramion przy pracy są dosyć szybkie, czasami silnik nawet pracuje na za niskich obrotach ze względu na szybkie ruchy ramion.
Gdzie szukać przyczyny?
- zatrzaski hydrauliczne przy siłownikach?
- rozdzielacz (który?)
- zawory przelewowe, bezpieczeństwa w rozdzielaczach?
- zawór łączący pompy zasilające przy rozdzielaczu?
Przez WojtaS141095
Witam. Piszę do Was jako osoba niezwiązana w stu procentach z mechaniką. Kilka dni temu zakupiłem koparko-spych Bialorusa JUMZ 6 AM w wersji budowlanej, głównie do własnych celów budowlanych.
W maszynie poki co muszę wymienić płyny, oleje. Do wymiany mam też dwa przewody hydrauliczne. Gdzie znajdę filtry paliwa,oleju silnika ?
Może macie jakieś porady, dzięki którym uda mi się jak najlepiej przygotować do pracy ?
Przez WojtaS141095
Witam,proszę o pomoc! Po chwili pracy nie skręca mi ani w lewo ani w prawo łapa koparki. Wszystkie inne funkcje działają. Zero reakcji podczas ruszania wajchami.
Naprawa walka wom mf 3080
Belarus 820 & Agregat 3m
