Witam ma małe zapytanie  ponieważ  zimą zakupiłem zima prasę krone do mojego zetora i gdy niedawno chciałem ją sprawdzić  z moim zetorem to wyszedł mi taki problem, na danym podłączeniu  hydrauliki podnosi mi jedynie klapę balarki a gdy podłącze przewody odwrotnie wtedy i podnosi jedyne podbieracz. Więc mam takie pytanie czy do sterowania prasą potrzebuje oddzielnego rozdzielacza czy da się jakos ustyawić oryginalny rozdzialacz przy ciągniku?
No niestety nie uda się do tych wyjsc musisz coś dołożyć ale niech się ktoś wypowie ja bym dołożył rozdzielacz dwu sekcjny podłączył bym go do jednego wyjścia i powrotu i sterował bym tylko tym rozdzielaczem.
czyli w prasie masz dwa siłowniki jednostronnego działania moim zdaniem niepotrzebny
będzie dodatkowy rozdzielacz wystarczy pqawidłowo używać orginalnego rozdzielacza
że  co?   przewody  są rozgałęzione , gdyby był jeden przewód do jednego siłownika  a  drugi do drugiego od  klapy -  musiałbyś  sterować  jednocześnie  dwoma  rozdzielaczami , jedna  pomyłka i prasa  pogięta   :P więc  nie  pisz  bzdur  :D
Edytowane przez mariuszd93
A jaki tam jest rozdzielacz przy tym zetorze jak taki jak przy c 360 to jak da dźwignię do przodu to powinno dźwigać jedno a jak da do tyłu to drugie ja mam tak przy 72-45
mam taki rozdzielacz jak przy c-360 a i dodam że jak zamienię przewody przy ciągniku to albo podnoszę klapę albo podbieracz. Mam jeszcze trójnik przy prasie na przewodach ale gdy go przestawiam to w jednym przełożeniu normalnie podnosi np. podbieracz a w drugim tak jakby wolniej
lol ludzie chyba zemdleje jak czytam..
jeżeli jest 1wąż w prasie to przy prasie jest zawór którym ustawia się przeplyw oleju albo na klapę albo na podbieracz
jeżeli są 2przewody to jeden jest od klapy jeden o podbieracza i normalnie oba do c360 trzeba podpiąć i wszystko działą sam wywaliłem zawór odpowiedzialny za przekierowanie oleju icałem 2przewód wszystko działa
jak są 3przewody to ktoś poszedł na bogato i ma start siatki hydrauliczny, w tej prasie są tylko siłowniki 1stronnego działania
wychodzi na  to że działa  ci tylko  jedno  wyjście w  traktorze
bo jak nawet podpina 2przewody ale tylko bierze dzwignia do góry to działa klapa przepnie przewody i znowu bierze w górę i działa podbierak logiczne:) można brać dzwigienką rozdzielacza jeszcze w dół i działa wtedy drugie gniazdo
uważam temat za rozwiązany:)
mój sąsiad tak zrobił kupił rozdzielacz 2sekcyjny zrobił sekcje pływające bo miał tylko 1wyjście w c360.. są różne przypadki
a wątpie zeby w 7011 rozdzielacz był zjebany to mega wytrzymałe ciagniki w c360 ok nawet bym mnie to nie dziwiło ale niech próbuje jeżeli faktycznie nie działa rozdzielacz w jednej pozycji no to czeka go regeneracja, na szybko można zrobić sterowanie prasą na 1gniazdo http://allegro.pl/zawor-hydrauliczny-kulowy-trojdrogowy-m18x1-5-hw-i5013659695.html
Edytowane przez Genius9872
By używać dwóch przewodów oddzielnych jeden-klapa/jeden-podbierak trzeba mieć dwie pary wyjść hydraulicznych i rozdzielacz dwu sekcyjny. I podpinamy po jednym przewodzie w jedne gniazdo pary A w tedy jedna dźwignia rozdzielacza obsługuje klapę a druga podbierak podczas pracy. A do starych traktorów z wyjściem na jedną parę i rozdzielaczem jedno sekcyjnym w prasie musi być fabrycznie też rozdzielacz co zamyka klapę a otwiera podbierak i na odwrót w zależności od położenia podczas pracy zaworu, którego trzeba ręcznie przy prasie obsługiwać lub sznurkiem z kabiny ciągać do odpowiedniego położenia klapa/podbierak jak w Krone. No chyba, że owijanie sznurkiem/siatko jest hydrauliczne to potrzeba 3pary wyjść i trzy sekcyjny rozdzielacz w tedy lub dwu i ciąganie sznurkiem. Ale ta druga wersja na sznurek jest gorsza bo jak podniesiemy na odpowiednią wysokość podbierak to trzeba go zabezpieczyć na hakach i ustawić zawór na klapę. I w tedy operujemy tylko klapą podczas rolowania. Jak się tego nie zrobi to podczas pracy lub transportu będzie się klapa otwierać a i podbierak opadać. Ja bynajmniej tak miałem w KR130B 05r.
W krone 1 przewód do klapy jeden do podbieracza normalna rzecz poco wam te dodatkowe rozdzielacze. Wajcha do przodu klapa w górę wajcha na opuszczanie pozycja środkowa klapa grawitacyjnie w dół a sprężyny zaciągają zamki. wajcha do tyłu podbieraczę  w górę wajcha na środek podbieracz ustalony. W tej prasie niema wolnego spływu.
    • Przez tedi2
      co o nim sadzicie dane techniczne opinie wszystko o modelu
    • Przez unipasz
      Witam wziąłem się za remont silnika w zetorze 7745 i kupiłem zestawy naprawcze zetora orginalne czeskie sprzedawca mówi że nie ma problemu z montażem wszystko pasuje to wziąłem i dziś włożyłem tuleję w blok i weszły mi z delikatnym oprem dosłownie delikatnie dotchnąłem tuleje i weszły dodam że tuleja w gnieździe nie obraca się tylko z tego co się orientuję powinny trochę ciaśniej wchodzić ale wlałem gorącej wody koło 100 stopni i nic nie cieknie i teraz pytanie czy jak pójdzie silnik w obroty tuleja znacznie delikatnie pracować bo napewno  pracuję to czy nie zacznie lecieć i teraz pytanie ktoś już montował tak tuleję i traktor chodzi czy lepiej ich wyciągnąć i posmarować masą uszczelniającą np dirko lub jakiś klej 2 składnikowy czy zostawić bez niczego na samym smarze i tak jest z tymi tulejami że lekko wchodzą ale trzymają
    • Przez Sylo123
      Witam, mam problem z Zetorem 5340 z 2006 roku. Otóż wymieniane były gumy od powrotu oleju do skrzyni i po wymianie tych gum, po złożeniu wszystkiego, wlaniu oleju na nowo, stan oleju jest odpowiedni, ale nie działa mi ani podnośnik, ani Tur. Filtr tego oleju został również wymieniony, zalałem go pod korek, zakręciłem i nie działa ani tur, ani podnośnik tylni. Próbowałem też zalewać na pompę bezpośrednio oleju przez korek, ale nic to nie dało. Ktoś pomoże? Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
