case mx 110 kontrolka
Witam wszystkich,
Od kilku dni jestem posiadaczem Case mx 110, dzisiaj podczas orki pojawila sie kontrolka, ktora wlaczala sie powyzej 1500-1700obr/min na wolnych obrotach nic sie nie swiecilo. Moze ktos wie co to za kontrolka i co zrobic?
Chodzi o ta czerwona :) Z gory dziekuje za pomoc.
Dzieki bardzo za szybka odpowiedz ^^  A orietujesz sie moze czy mozna tak jezdzic dopuki nie kupie filtra? Mam jeszcze jedno pytanie czy jest tam tylko jeden filtr ten za skrzynka z akumlatorem?
Jak najszybciej kupić. Bo olej będzie miał zbyt mały przepływ, będzie się grzał można nawet doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych. Jeśli się nie mylę to jest jeden filtr hydrauliki.
Kolego a w czasie tych kilku dni użytkowania kolega olej wymienił i filtr hydrauliki? świecenie się tej kontrolki zaraz po kupieniu cięgnika nie wróży nic dobrego, ale miejmy nadzieję że to tylko filtr... ja bym pokusił się o pomiar ciśnienia na właśnie tym filtrze czy jest w normie
Doslownie mam ten ciagnik 3-4 dni i wlasciwie to jeszcze za niego nie zaplacilem tylko wziolem od handlarza na probe :P, wydaje mi sie ze to bedzie filtr jak kolega wyzej pisal poniewarz dopero wczoraj pod koniec dzia sie zaswiecila kontrolka a wczesniej bylo wszystko ok. dodam jeszcze ze troszeczke glosniej slychac pompe hydrauliczna podczas podnoszenia, ale moze to przez to ze bardzo szybko unosi i mam troche niskie obr silnika(ok 780) albo po prostu jestem przewrazliwiony na takie dzwieki :D Oleje i filtry to obowiazkowo wymienie jak ciagnik bedzie moj ;)
Tak jak piszą koledzy wyżej, pierwsze podejrzenie i przeważnie słuszne to filtr, ale jeżeli jeszcze nie jest Twój to przed zapłaceniem możesz posprawdzać ciśnienia i wiesz co kupujesz.
Kolego minimalne obroty dla tego silnika to 900 rpm
Trzeba jeszcze pamiętać o wyczyszczeniu tego filtra który jest pod pompą. U mnie po wymianie filtra się świeciła ta kontrolka, dopiero po wyczyszczeniu tego drugiego zgasła :)
    • Przez Rafalk1990
      Witam potrzebuję porady Case 845 xl brak regulacji ramion albo tylko góra albo dół nie działa sensodraulic. I teraz na dole pod skrzynią idzie taki dekiel odpowiada też za sensodraulic i wcześniej otwór był zamknięty teraz po wymianie wytartego delikatnie kołka sprężystego widać go nieznacznie. Czy tak powinno być czy cały powinien być widoczny mógłby ktoś sprawdzić u siebie jak ma? Tylny przewód od hydrauliki wystarczy odkręcić i będzie widoczny. Przesyłam zdjęcia jak to u mnie wygląda i schemat. Według schematu kołek sprężysty ten co wymieniłem opiera się o wałek dolny ramion i nie ma nic dodatkowego żeby zwiększyć widoczność tego otworu.
    • Przez Jasiek95
      Witam piszę post bo być może ktoś coś podpowie albo chociaż  naprowadzi na jakiś trop mianowicie ciągnik gubi gdzieś prad między potencjometrem na przycisku gazu a sterownikiem pompy wtryskowej pompa jak i sterownik są po kapitalnym remoncie potencjometr działa poprawnie a jednak nie steruje sterownikiem, po odkręcaniu sterownika i puszczeniu mu lewego pradu pompa się otwiera maksymalnie i ciągnik odpala jak i pracuje na maksymalnych obrotach było u mnie parę elektryków zabrali 10 tys i nic w sumie nie powiedzieli jedni zbudowali osobna instalacjie która spłonęła po 1h pracy inni tylko posiedzieli i pojechali. Z braku innych możliwości przewiercilismy sterownik i założyliśmy gaz na lince od malucha na zwykłych sprężynach i teraz ciągnik jezdzi i pracuje już tak prawie rok jednak jest to uciążliwe że nie ma możliwości ustawic odpowiednich obrotów itd,j eżeli ma ktoś jakiś pomysł co można sprawdzić lub spróbować proszę o jaką kolwiek podpowiedź lub jakiegoś elektryka który zna się na starszych modelach case, i znajduje sie gdzies blisko krakowa posiadam cały schemat układu sterowania gazem w tym modelu ciagnika
      Pozdrawiam i z góry dziękuję
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
