Witam, zakupiłem Zetora 7540, mam problem z hydrauliką zewnętrzną. Przy prasie rolującej zauważyłem problem, który polega na bardzo szybkim podnoszeniu podbieracza i komory. Tak jakby za duże ciśnienie szło na hydraulikę zewnętrzną. Dźwignia mała od regulacji obiegu oleju zewnętrznego i wewnętrznego nie reaguje.
Rączka przy podnośniku od regulacji obiegu  chodzi luźna w jedna i w drugą stronę.
Ciekawe jak ty chcesz zmierzyć wydajność? Zawory dławiące załóż im poi problemie.
Ostatecznie nawet we własnym zakresie możesz zrobić dławiki. Podkładki z mniejszymi niż przekrój króćca otworem.
Edytowane przez seweryn20
po pierwsze nie masz problemu z ciśnieniem a z wielkością przepływu, a to wiąże się z dużą  wydajnością pompy hydraulicznej .W tych Zetorach nie ma możliwości regulacji wielkości przepływu strumienia oleju w hydraulice zewnętrznej . Ta mała dźwigienka nie mażadnego wpływu na hydraulikę Zewnętrzną  reguluje jedynie szybkość podnoszenia podnośnika i szybkość  reakcji układu trójpunktowego  jak ustawisz ,powiedzmy tą średniej wielkości dźwignię w położenie D lub M -ale tu nie o to Tobie chodzi .
Możesz  albo wstawić szeregowo  regulator przepływu w przewód od podbieracza  ( dość kosztowne rozwiązanie ) albo zrobić taki patent ,że dopasować między końcówkę przewodu i wtyk gniazda , monetę z przewierconym małym  otworem- mialem tak w hydraulice przyczepy samozbierającej i działało . Zresztą w instrukcji obsługi sieczkarni jednorzędowej Pottinger MEX GT , tak każą dobierać wielkość otworu w kążku wstawionym w złączkę przewodu żeby za szybko nie reagowało sterowanie rurą wylotową .
Edytowane przez DarekD
Dzięki wielkie za pomoc, będę musiał wstawić jednak tą monetę .Jeszcze mam jedno  pytanie związane z tym samym tematem, jak opuszczam np pustą przyczepę, domykam komore w prasie to żeby zamki się zatrzasneły , lub tłoczysko w przyczepie opadło do końca to muszę pare razy ruszyć wajchą od podnośnika inaczej nie opadnie, lub zgasić ciągnik. Czy coś u mnie jest nie tak , wajcha od podnośnika tylnego i od hydrauliki zewnętrznej to są  jakoś powiązane ze sobą. Dodam że opuszcza np na pusto przyczepę bardzo dobrze w prasie komora też się szybko domyka tylko staje tłok 3,4 cm od całkowitego opadnięcia.i wtedy muszę zgasić ciągnik lub poruszać 2 do 3 razy wajchą od tylnego podnośnika i się tłok przy przyczepie domknie całkowicie (opdnie). coś jest nie tak tylko gdzie tkwi problem.
ale to jak by była zapowietrzona to był by chyba problem też z podnoszeniem narzedzi  kipowaniem przyczep a problem jest tylko na samym końcu opuszczania, dodam że euro złączki i gniazdo przy ciągniku  tez wymienione na nowe . ciągnik nie ma wycieków widocznych na zewnątrz.  Może ktoś z was miał podobny problem, ?mógł by mnie naprowadzić na trop ,  jak ciągnik zgaszę to od razu opada np siłownik w przyczepie  jak kipuje.
Edytowane przez norbi9032
jak wiem to powinna być mała dziurka na korku a dokręcić lepiej mocniej bo by uciekł :) ja mam tak w wszystkich swoich ciągnikach nawet i korek od paliwa mam przewiercony tylko to od problemu z ssaniem
witam mam pytanie odnośnie zetora 7540E chodzi o załączanie napędu przedniego znajomy kupił niedawno takiego zetora i ten przycisk (pokrętło)przy wyłączonym napędzie jest w innej pozycji niz pozostałe(przekręcone w prawo ) i syczy powietrze a jak ustawi pokrętło w pozycji prostej to napęd mu działa nie wiem dlaczego ma to na odwrót niż w innych wersjach ma ktoś jakiś pomysł co jest przestawione ?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
