sprzedam Ursus C330
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Wykup Fabryki Ciągników Ursus
Ursus 3512 1996
