witam, mam problem z zetorem poximą power 105. ciągnik po wymianie filtra i oleju w skrzyni oszalał . na początku było wszystko dobrze ale po 1 mtg nie chce jezdzic do przodu.kiedy jadę do tyłu wszystko działa bez zarzutów . kiedy przerzuce na polowe biegi jedzie pomału do przodu ale nie osiąga pełnej predkosci jaką powinien miec na tych biegach .pomocy!!!!! co mogło sie stac ??
kod15:
Ciśnienie włączające oleju w sprzęgle jezdnym do przodu
usterka:
Zawór P2 nie jest otwarty. Czujnik ciśnieniowy PSF nie jest zwarty
naprawa:
Kontrola (wymiana) zaworu P2. Kontrola (wymiana) czujnika PSF Przerwany obwód zaworu P2.
Przerwany obwód zaworu PSF Kontrola okablowania
uwagi:
Jeżeli ciągnik kontynuuje jazdę do tyłu (sprzęgło jest włączone), usterka nie dotyczy czujnika PSF
 a co do kalibracji to jaką masz centralkę, była zmieniana na nowsza wersje, bo w starszych nie wykonasz automatycznej kalibracji
Edytowane przez Piotrek1985
witam mam podobny problem z powerką a mianowicie nie działa mi drugi półbieg po wciśnięciu pierwszego ciągnik zwalnia a po wciśnięciu drugiego ciągnik się zatrzymuje. pozdrawiam
    • Przez mf390
      Witam, jakiej firmy części to silnika polecacie? I gdzie najlepiej kupić?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
