Witam chcę kupić rozsiewacz unia grudziąz kupuję go na dniach i w wyposażeniu dodatkowym widnieje taka o to opcja
dwuprzewodowe hydrauliczne sterowanie lewą lub prawą komorą.I tu właśnie się pytam o co z tym dokładnie chodzi niech ten co to mam się wypowie.Czy warto dopłacić za tę opcję i jak jest wtedy ze sterowaniem ile zajmuje wyjść 1 parą czy więcej
Edytowane przez stasiu670
ja posiadam taki i sprawuje sie bardzo dobrze. chociaż polecił bym amazone ;)
oczywiscie ze warto doplacic bo zeby nie robić nakładów to zamykasz jedna komore i jest git ;)
jeśli masz dużo kliniastych pól to na pewno warto. bierzesz limiter do wysiewu skrajnego?
Tomczi96
Ale dobrze dwa węże na ciągnik idą.Ale siłownik musi być dwustronny aby otwożyć i zamknąć bo tak to wychodzi że otworzy ale nie zamknie na moje rozumowanie tak jest.Czyli jeden wąż jedna komora  a później jak zamyka jest jaokś powró niech to ktoś wytłumaczy dobrze
Siłowniki są jednostronne, bo zamyka je sprężyna zamontowana obok. Według katalogu który podał @Majcin do traktora i tak będzie szedł tylko jeden wąż, tylko dalej będzie założony rozdzielacz.
Zaraz y jeden wąż jeden wąż jest w przypadku gdy jest normalnie>Bo już chyba sam nazwa mówi ale niechże ktoś więcej się wypowie.A ta sprężyna ona jest w jakiś sposób połączona z siłownikiem?
Tak jak wyżej pisali jeden przewód idzie do ciągnika na 22 stronie tego co podałem masz co i jak.
Według mnie zamykanie jest lipne te sprężyny są za słabe, po dniu siania na koniec już czasem nie domyka.
zrobiłem na wzór tamtego
srodkowy idzie do ciągnika i otwieranie lewej i prawej zasuwy
Edytowane przez Majcin
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
    • Przez Zetix
    • Przez pasio
      Witam!!!!
      Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
