Problem z Manitou MLT 627 nie podnosi
Witam wszystkich, mam taki problem z ładowarką którą ostatnio kupiłem, jeśli ładowarka stoi to nie mogę podnosić opuszczać wysuwać ramienia ;/. W biegu działa wszystko normalnie bez problemowo gdy się znowu zatrzymam to po kilku sekundach opuszczania i podnoszenia znowu to samo ładowarka zaczyna się trząść i nie idzie ani podnieść ani opuścić wie ktoś co to może być ????gdzie szukać przyczyny ???
Hee to ci heca na prawdę działa a to tak ma być, że trzeba lekko kierownicą skręcić czy coś jest nie tak i kogoś wołać ??? i jeszcze jedno pytanko niestety zauważyłem, że skubaniec opuszcza i to dosyć szybko dół ale i sam przechył wideł tak samo myślicie, że tłoki wyjechane czy może jakieś nieszczelności np węża mogą też to powodować ?? bo widzę, że trochę gdzieś coś leci ????
w tej maszynie którą pracowałem serwis stwierdził że tak już jest i nic z tym nie robił. a co do wycieków to najlepiej dokładnie umyć maszynę i później obserwować skąd ten wyciek
wyciek nie ma wpływu na opuszczanie ,,podejrzewam ze da sie to naprawic dosc tanio  i samopdzielnie podeslij mi nr tel swoj napisz tu to powalczymy z tym tematem a odnosnie krecenia kierownica to tez jest do ogarniecia takze podrzuc kontakt to powalczymy
Witam, kupiłem manitou 628 z 1997 roku  i mam problem.  ładowarka podnosi ramię i wywraca  ale nie zawsze jakby z przerwami trzeba ruszyć kierownicą i wtedy przez chwilę działa i staje. . Dodam że filr oleju hydraulicznego czysty. Myślałem że to sprawa kabelków przy dzojstiku ale to nie to. Może ktoś z tym się już spotkał?
To ze akumulator wspomaga hydraulikę jak jest zapotrzebowanie na olej,zapobiega nadmiernym skokom ciśnień.Przerabiałem to samo,musiałem kręcić kierownicą non stop.Jeden z dziesięciu szpecy z którymi rozmawiałem kazał mi zacząć od akumulatora.W moim przypadku trafił w 100%,pozostali chcieli przerabiać układ.Teraz po uruchomieniu raz tylko rusze kierownica i wszystko śmiga aż miło.
Ja po odkręceniu wziąłem drut 6mm(tępy końcówka płaska)i włożyłem do środka i membrama się ugięła pod ręką.Oryginalnie tam jest 100 bar także nie powinna nawet drgnąć.Kupiłem nowy ten akumulator koszt 700 zł.,bo stary był nierozbieralny.
Mam problem z ladowarka teleskopowa HEWDEN  TH355B.
Nie reaguje obracajac kierownica  na dzwignie podnoszenia ramienia teleskopu.
Chcial bym sprawdzic butle cisnieniowa ale nie wiem gdzie jest zamocowana.
Prosze o pomoc.
Dzikuje i pozdrawiam.
Jacek Kazmierczak
Edytowane przez jacek3747
zepsuta ladowarka
Prosze o pomoc.
Jacek Kazmierczak
4 minuty temu, jacek3747 napisał:
czy ktos wie gdzie jest akumulator gazowy w Hewdwn HT 355B
Hewden TH355B nie podnosi
    • Przez kingway
      Witam , mam zamiar kupić ładowarkę i teraz pytanie czy Manitou czy Merlo ? Mnie ciągnie do Manitou i teraz czy skrzynia mechaniczna czy hydrostatyczna ? Na co zwrócić uwagę przy  kupnie żeby się nie wkąpać ?? Merlo znów  mają na pobliskim skupie i ile ona dostaje to naprawdę się dziwie ze jeszcze działa . Także proszę o opinie .
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
