Case 5150- czujnik prędkości jazdy.
Witam, post skierowany głównie do ludzi znających się na Case 51xx, interesuje mnie czujnik prędkości jazdy, chodzi mi oto, czy jest to czujnik typu NO, czy NC, prościej mówiąc, na kole w skrzyni jest wypustka na którą reaguje czujnik, czy dziura na której czujnik przerywa sygnał?
Musowo jeszcze określić czy jest to czujnik PNP czy NPN?
Typ NO oznacza że po kontakcie czujnika z metalem (wypustką metalową) wysyła impuls elekt., a w momencie braku kontaktu nie ma impulsu, a w NC jest odwrotnie tz. podczas kontaktu z metalem nie ma impulsu a w trakcie braku kontaktu jest impuls
Akurat jak podłączysz nieodpowiedni NC lub NO to tragedii nie będzie- nieprawidłowy będzie oszukiwał. Gorzej jak pomylisz PNP z NPN
PNP- wysyła impuls elektryczny dodatni coś zazwyczaj ok 5V
NPN- wysyła impuls zerowy (masa)
Czujnik ile ma przewodów przy wtyczce?
Edytowane przez macin87
Jeżeli dwa to w gre wchodzi tylko starego typu czujnik indukcyjny (podczas kontaktu z metalem otwiera obwód) lub jeszcze starsze rozwiązanie to kontaktron  ale tu w zestawie musi być magnes lub magnesowana wypustka (tj. liczniki w owijarkach)
A sprawdzałeś w ogóle czy ten czujnik działa?
Mam nadzieję, że tutaj mogę uzyskać odpowiedź. W trakcie jazdy po szosie traktorem (Case 5150) "wyskakuje mi bieg", zapala się żółta kontrolka po lewej stronie od kierownicy, wystarczy nacisnąć sprzęgło i jedzie się dalej. Co może być przyczyną tej awarii?
Mi ta kontrolka się zapala jak np. na niskich obrotach jednocześnie skręcam, mam włączoną jazdę i obracam pług, gdy kontrolka się zapala automatycznie rozłącza mi jazdę ale tak jak mówisz, po wciśnięciu sprzęgła kontrolka gaśnie i wszystko jest ok, u mnie przyczyną jest najwyraźniej już trochę wyjechana pompa oleju i przy niskich obrotach nie daje rady wszystkiego ogarnąć, jednak co do twojego przypadku nie mam pojęcia, dziwne że na wysokich obrotach podczas jazdy po szosie kontrolka się zapala.
co do tej kontrolki to sygnalizuje ona błąd, licząc liczbę mrugnięć tej kontrolki na postoju przy wciśniętym sprzęgle można określić jaki to błąd, w tej chwili nie bardzo pamiętam procedurę i kody błędów, musiał bym sobie to odświeżyć.
skrzynię rozłącza na wszystkich połówkach, czy na jakiejś konkretnej?
Gość Profil usunięty
Coś słyszałeś ale nie wiesz c z tym zrobić. Dwuprzewodowe czujniki wcale nie są jakimś starym typem, tylko normalnym typem czujnika włączanym szeregowo. I nie jest powiedziane, że tylko otwiera obwód, bo może być typu NO i zamykać obwód przy wzbudzeniu. Poza tym jest jeszcze czujnik typu Namur, też dwuprzewodowy.
Witam wszystkich. Ostatnio pojawił się pewien problem w moim casie 5150. Mianowicie przestała działać regulacja tylnego tuza. Dokładniej to nie działa prędkość opuszczania (mniejsze pokrętło), programy pracy (duże pokrętło) i dźwignia która odpowiada za ustawianie wysokości pracy. Gdy z pozycji Neutralnej w joysticku przełączam w tryb opuszczania do zadanej głębokości, maszyna opada z dużą prędkością i do samego końca, natomiast gdy ustawię program pracy na najwyższą wysokość (czyli nie powinno opuszczać w ogóle) maszyna opada, ale z mniejszą prędkośćią. Dodam że guziki w błotnikach działają, czasem się zdarzy że nie podnosi (żółta kontrolka na każdej pozycji joysticka), ale poruszam guzikami z tyłu i wszystko jest ok. Czy wie ktoś jaka może być przyczna problemu? Gdy kupowałem ciągnik miał 185-190 atm ciśnienia na wyjściu. Stan oleju hydraulicznego również się zgadza, w najbliższym czasie zostanie wymieniony. Ogólnie słychać jak coś syczy, gdy ustawię dźwignię regulacji głębokości do pozycji tuz wysoko. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Sprawdź czy mnie masz włączonego docisku (to większe pokrętło). U mnie jak jest włączony docisk to też nie działa regulacja wysokości i prędkości opuszczania.
Witam udało się po tylu latach to.rozwiacac
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
