Chodzi o to, żeby w kombajnie działało podnoszenie zbiornika, opuszczanie/podnoszenie kombajnu i regulacja na boki muszą być światła włączone. I czy da się tak zrobić aby kombajn działał bez włączonych świateł. W gnieździe chyba jest wykorzystane 6 biegunów o ile się nie mylę i czy można by na tym jednym biegunie np. podłączyć zasilanie bez włączonych świateł?
A o to chodzi. Niby wolny jeden pin jest tj. jest do świateł przecimgłowych. Gdybyś poprowadził do niego zasilanie to problemu raczej nie będzie. Chyba, że masz jeszcze inne gniazda w ciągniku (2/3 biegunowe) i możesz przerobić wtyczkę do sterownika.
Gość Profil usunięty
Czy można podłączyć do tego gniazda neptuna tak aby kopać buraki bez włączonych świateł? Czy warto zrobić coś takiego czy lepiej się nie bawić w takie rzeczy?
Bez problemu można to zrobić. Nawet jest do tego specjalnie przeznaczony styk nr 2, w starszych gniazdach oznaczany jako "+". Żeby uprzedzić posty typu: "styk nr 2 jest od świateł przeciwmgłowych" od razu odpowiadam: styk nr 2 można stosować zamiennie jako światła przeciwmgłowe i stałe zasilanie przyczepy, np. oświetlenie przyczepy kempingowej. I tak jak kolega @Sadek pisze, najlepiej zasilanie wziąć z 15, dlatego, że jak zostawisz zaczepiony kombajn i zgasisz ciągnik to zasilanie na kombajn zostanie odłączone.
I to minimum 10 A bo taki powinien siedzieć w rozdzielaczu (sterowniku).
Często jak gdzieś widzę diodę przepięciową przypomina mi się kombajn Neptun, bo pewnie tam pierwszy raz taką widziałem (ale wtedy padło określenie rezystory i zbędne bo były uszkodzone a wszystko działało ale co niby miało uszkodzić przepięcie w C-360 20 lat temu?).
Edytowane przez Sadek
Dzięki panowie za pomoc. A jeszcze teraz sobie pomyślałem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzić przewód od akumulatora- bezpiecznik- włącznik- gniazdo. Czasami tym traktorem jeżdżę z przyczepką samochodowa i żeby czasem w niej nie świeciły światła przeciwmgłowe, to chyba by było lepsze rozwiązanie. A jaki musiał by być tam bezpiecznik?
Napisałem że min. 10A bo taki powinien być w kombajnie więc można założyć 16A, nie kombinowałbym z włącznikiem bo zawsze można zapomnieć wyłączyć jeżeli chodzi o przyczepkę to wiadomo że kombajn się używa tylko w pewnym okresie poza tym okresem jeżeli z przyczepką było by coś nie tak to zawsze można wyjąć bezpiecznik.
    • Przez wojtek8244
      Jestem z woj. lubelskiego i szukam do kupienia kombajn do buraków marki stoll v50 ale w internecie nie ma ogłoszeń tego kombajnu zależy mi także na liściach więc powinien być zbiornik na liście i w dobrym stanie technicznym
      Jeśli by ktoś miał taki kombajn na sprzedaż to proszę o informacje :-)
    • Przez MichalP
      Stało się to czego najbardziej się obawiałem. Ukręcił mi się wałek w skrzyni od napędu gwiazdy. Nie wiem niestety co było przyczyna, ale nie ważne. Macie jakiś sposób na wymianę tego wałka ? Zdaje sobie sprawę że trzeba wyjąć cała skrzynie, ale może ktoś mi podpowie jak to sprawnie zrobić bo robię to pierwszy raz i nie chce stracić nie wiadomo ile czasu.
      A jednocześnie może jakaś podpowiedz jak tą skrzynie przesunąć żeby to się nie powtarzało?
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam. Takie pytanie dla osób które już wymieniały wałek od napędu gwiazdy w przekładni, a więc przekładnie wyciągnąć trzeba na zewnątrz czy da rade tam w środku to wymienić? I ile mniej więcej czasu zajmuje taka wymiana?
      Z góry dziękuje za pomoc
    • Gość
      Przez Gość
      Witam wszystkich. Od dwóch sezonów mam problem z neptunem. Buraki są głęboko osadzone w ziemi i żeby je ogłowić to nóż cały czas idzie w ziemi. Wielkość główek mam ustawioną taką, że koło czujnikowe delikatnie ociera się o nóż, ale faktycznie w zbiorniku niektóre główki są wielkości połowy buraków. Dwa lata temu było tego niewiele, ale ostatnio była masakra. Teraz zacząłem szykować kombajn do tegorocznej kampanii bo susza u mnie niemiłosierna i każdy listek i burak się liczy. Rozebrałem wszystkie blachy z ogławiacza- żadnych pęknięć, luzów ani nic niepokojącego. Zdjąłem koło czujnikowe- łożyska nie mają luzów. Jedyne co mi przychodzi do głowy to to, że jak nóż złapie kamień to odgina się. Kamień przechodzi między nożem a kołem czujnikowym do zbiornika (w liściach trafiają się kamienie wielkości pięści, o małych nie wspomnę) i w tym momencie rąbie buraki na pół. Kamień przejdzie i nóż wraca do swojego normalnego położenia. Mieliście taki przypadek? Myślałem żeby dorobić jakiś uchwyt żeby podtrzymać nóż od strony taśmy liści, ale będzie się zapychało liśćmi. Dodam że nóż ma 2 cm zużycia, sprzęgło koła czujnikowego ma nawet ujęte te zatrzaski żeby stawiało mniejszy opór i szybciej przeskakiwało. Kombajn jest od nowości (1997) u mnie.
      Mam jeszcze jedno pytanie. Czy łańcuch gardzieli od bizona nada się do założenia do neptuna jako ten ładujący korzenie? Chodzi o to że ma on dużo mniejsze "skrzydełka" do których są przykręcone listwy. Martwi mnie czy to nie urwie się od korzeni bo jednak słoma to nie burak? Z góry dziękuję za pomoc
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Mam pytanie. Orientuje się ktoś co to za część przy elektrozaworze od podnoszenia zbiornika buraków, w śrubę którą przykręca się rurkę od oleju jest wkręcony zawór na klucz 17mm w nim jest śruba na płaski śrubokręt i nakrętka kontrująca na klucz 8mm. Co to jest? Czy jest to potrzebne? Jak to uszczelnić? Problem jest taki że cieknie mi, a właściwie leje z tej śrubki na 8. Rozkręciłem to, jest tam tłoczek i sprężynka. Ale nie wiem więc nie ruszam. Żadne o-ringi, podkładki miedziane nie pomagają. Dzięki za pomoc. ps. Wam też forum działa jak działa?
