Witam!!!
Posiadam zetora 9540, 6 lat temu kupiłem tylnie opony do niego o numerach 420/85 R 38. Kilka lat temu kupiłem przednią jedną polską oponę i już jest łysa a orginalna ma może 40%. Teraz chciałbym zmienić obie przednie opony. Obecne mają wymiar 320/85 R24. Na ciągniku jest tur i chciałbym żeby przednie opony były szersze. Czy jest możliwość wsadzenia innych szerszych opon niż obecne bez ingerencji przełożenie na skrzynię?
W ciągniku blokuje mi przednią oś na skręcie przy włączonym napędzie i podejrzewam że przyczyną są przednie opony.
Edytowane przez wanczyk-1991
Możesz spokojnie zakładać szersze opony tylko musisz założyć oponę o takim samym obwodzie tj. o niższym profilu. Na Twoje felgi powinna pasować 360/70 R 24. Do szerszej prawdopodobnie musiałbyś zmienić felgo na szersze.
witam
mam 8540 i chciałem zmienić opony na przodzie, teraz mam przód 12,4r24 a tył 16,9r38 jakie wybrać 12,4r24 czy 13,6r24.
W instrukcji jest napisane że można zaminić 12.4 na 13.6 bez zmiany trybów w przekładni, ale czy nie będą one za wysokie czy napędy się zgrają,
a może założyć 360/70r24.
jeśli chodzi o szerokość to zakładałbym szersze bo 12.4 na przód do takiego ciągnika to ,moim zdaniem,  za mało !
Moja 105-tka przyszła na 13.6 i z racji tego ,że były już łyse założyłem nowe 340/85/24 radialki (niby odpowiednik 13.6/24)  ale przy pracy  z ładowaczem to jest minimum .
Instrukcja rzeczywiście przewiduje takie same przełożenie (42/42)  dla 12.4 oraz 13.6
Edytowane przez DarekD
a masz most zetora czy   carraro i jak masz rozstawione koła przód i tył?
czyli które doradzasz 13,6r24 czy 360/70r24
Edytowane przez honker
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
