Witam ja mam  prawko kat. B i zamierzam iść na B+E i mam pytanie czy lepiej iść na B+E czy może T , zamierzam jeździć ciągnikem z przyczepą jedną a nieraz dwoma o pojemności po 6T każda i sporadycznie samochodem z lawetą ale to rzadko , to co jest w mojej sytułacij lepsze B+E czy T? czekam na odpowiedz
ja robilem b+e i mam wbite od razu T ale trzeba najlepiej powiedziec kolesiowi od nauki jazdy, i nie wiem czy on cos dodatkowo zglaszal na egzaminie czy nie ale jedni mają wbite T a niektórzy nie.
b+e
Jak masz b+e to dmc zestawu 7ton. Przy samym b możesz jechać z laweta o ile dmc zestawu nie przekracza 3.5 tony.
Myślisz się na B możesz ciągnąć przyczepkę klasie do 750 kg.
Kategoria B: możesz ciągnąć samochodem nawet i lawete, może ona mieć i 5 osi, ale nie może mieć DMC większej niż 750kg, a odnośnie DMC zestawu samochód i przyczepa to 4250 stąd, że DMC samochodu 3.5T max plus DMC przyczepy 750kg max.
na placu masz to samo na oby dwie kategorie czyli OC pojazdu, pózniej podczepienie przyczepy, następnie łuk, po nim zestaw pierwszy (parkowanie skośne przodem i prostopadłe tyłem) lub zestaw drugi (parkowanie prostopadłe przodem i ruszanie na wzniesieniu). Na placu jeszcze po powrocie z miasta należy rozczepić sprzęt. A egzamin na mieście z reguły na kat T to trzy skrzyżowania wokół WORDu, a na B+E trochę więcej trzeba pokazać na mieście. Z kolei na B+E zdajesz tylko praktykę a na T trzeba testy
Nie zgodzę się z Tobą,
Na B można ciągnąć przyczepkę z hamulcem nawet powyżej tony DMC ale pod warunkiem ze DMC zestawu nie przekracza 3,5 T.
Ja ciagam przyczepkę 1,2T DMC starą Vectrą
Gość Profil usunięty
Jest dokładnie tak jak piszesz. Te 750 kg to ludzie sobie ubzdurali stąd, że przyczepa do do 750 kg DMC nie musi mieć hamulca, a powyżej musi. No i oczywiście nie można maluchem ciągnąć przyczepy 1,2 t DMC, bo nie jest konstrukcyjnie przygotowany i homologowany. Np. ja mam w Uno DMC przyczepy bez hamulca 600kg, a z hamulcem 900 kg. I tego nie mogę przekroczyć, chociaż do 3,5 t jeszcze brakuje.
    • Przez Maniek02
      Brał ktoś udział w kursach rolniczych z CK Edukat lub CKU Consulting? Możecie coś o nich powiedzieć? Nie rozumiem różnicy w cenie prawie 800zł.
    • Przez MichaKpiski
      Witam, jaką szkołę jazdy polecacie na jazdy doskonalące przed egzaminem w Word Łomża. Jakie wrażenia, cenne uwagi przed egzaminem praktycznym na kategorie T ?
    • Przez DominikaR
      Dzień dobry,
      Czy możecie polecić szkołę w okolicach Warszawy lub na terenie mazowasza gdzie można zrobić KKZ ROLNIK?
      Dopiero wdrażam się w ten temat i będę wdzięczna za wszelkie opinie.
      Czy ktoś może brał udział w kursie on-line i mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami. Doszukałam się informacji, że niektórzy mają problem z dopuszczeniem do egzaminu państwowego po takim kursie.
    • Przez olasiwa90
      Witam, czy ktoś zdaje może teraz  egzamin w Rozprzy?
      Pozdrawiam serdecznie
