Przedni Napęd Case 1056 XL
Witam mam Case 1056XL, i ostatnio przestał mi działac przedni napęd, Gdy traktor stoi lub jest wyłaczony napęd sie zalącza ale gdy ruszam ciągnikiem naped sie rozłącza i nie działa, sprawdzałem wszystkie mufki, wymieniłem włącznik, olej, mechanicznie cały mechanizm pod skrzynią jest sprawny, Ktoś mogłby mi doradzić coś w tej sprawie?
sprawdź elektromagnes  a jak już będziesz go miał na wierzchu to wyciągnij zaworek z zaworu hydraulicznego, ten pod elektromagnesem , elektromagnes trzymaj do góry bolczykiem i ciśnij kciukiem ten bolczyk, bolczyk wysunięty (napęd wyłączony) bolczyk schowany (napęd załączony), teraz ważne, jak ściągniesz elektrozawór , przed wyciągnięciem tłoczka  sprawdź czy tłoczek rozdzielający olej jest na dole czy na górze, zmierz czymkolwiek jak głęboko siedzi, wymontuj dokładnie wymyj wsadź powciskaj go by sprawdzić że chodzi swobodnie i zmierz jeszcze raz jak głęboko siedzi, jak coś to ślij zdjęcia to ci jeszcze powiem czy wszystko jest na tym tłoczku, zdarza się że zabezpieczanie któreś wypada, z tego co opisałeś pierwsze co to to że masz cały czas wyłączony napęd na przycisku, czyli tłoczek się zacioł w dolnej pozycji, (dlatego ci napisałem byś zmierzył jak głęboko siedzi, lub tak jakby włącznik był ciągle w pozycji wyłączonego napędu, jak by co, zapraszam na mój kanał na YouTube  suzuki18l , tam na jednym z filmików jest jak rozbieram to wszystko i czyszczę . a i jak będziesz skręcał s powrotem elektromagnes to zakręć na dwie śrubki poprzeczne ,
Edytowane przez suzuki18l
Który elektromagnes należy sprawdźić? Ten nad filtrem oleju, czy ten zaznaczony na poniższym rysunku czerwoną strzałką:
Jaka jest prawidłowa pozycja włącznika napędu, u mnie jak rozłączę napęd, to mruga żaróweczka na przycisku, jak go załączę, to żaróweczka na przycisku gaśnie. Czy to jest prawidłowo, czy powinno być odwrotnie?
OK, wielkie dzięki za odpowiedź, jutro sprawdzę czy dochodzi tam napięcie. A do czego służy to co jest zaznaczone czerwoną strzałką? Od tego jeden kabel pociągnięty jest właśnie do żaróweczki w przycisku.
Jak żeby wyjąć cewkę tą nad filtrem, to trzeba wykręcić całą obudowę, czy wystarczy śróbkę 23 i pociągnąć za cewkę do góry?
Czyli u Ciebie rurka 17 idzie wprost do przystawki? U mnie jest tak jak na tym rysunku, rurka 17 wchodzi do tego drugiego układu, tam jest czujnik plus chyba kolejna cewka i dopiero stamtąd rurką numer 7 olej idzie do przystawki.
czy ktoś wie ile oleju wchodzi do przystawki w momencie rozłączenia napędu? Zastanawiam się czy nie rozłączyć tego oryginalnego dziadostwa opartego na elektryce i od razu do przystawki nie podpiąć ręcznej pompy hydraulicznej, jak będę chciał rozłączyć napęd to poruszam parę razy dźwignią, a jak włączyć to spuszczę na niej ciśnienie.
Zastanawiam się nad zakupem takiej pompki: http://allegro.pl/pompa-hydrauliczna-20-ton-prasa-rozpierak-reczna-i5268938894.html tylko czy 0,7l oleju wystarczy do rozłączenia napędu?
bolec? tzn ten tłoczek zaworek? , jesli go wyjmiesz i zakręcisz elektromagnez to będziesz miał na stałe załączony napęd, byś musiał myslec w drugą stronę, jak zrobić by dłoczek był wcisnięty w dolną pozycję, jakoś zablokować tą igłę wychodzącą z elektrozaworu, rozebrać i coś podłozyć, tylko ze ty nie wiesz czy w przystawce wszystko ok? zawsze tez mozna sprawdzić w ten sposób czy przystawka jest ok,
Wiec tak, okręciłem elektrozawór i on wypych ten bolec z dużą siłą jak poda się napięcie, przy braku napięcia bolec lata luźno, ale nie cofa się sam do góry.
Napęd nie rozłącza się do 2000rpm, powyżej 2000rpm napęd się rozłącza niezależnie od ustawienia przycisku od napędu. Co to może być?
słaba pompa  ta w skrzyni, lub coś puszcza w przystawce, tam są oringi uszczelnienia, przydało by się zajżeć, bo moze olej uciekać bokami, druga sprawa jezeli rozłancza nie zaleznie od przycisku to zaworek tłoczek się wiesza na bank wiesza w pozycji dolnej, zdejmij jeszcze raz elektrozawór i zobacz czy da się go wcisnąć bardziej , zobaczyć czy odbije i wyjdzie,
OK kolego suzuki18l bardzo dziękuję za pomoc. Ten zaworek opada grawitacyjnie zawsze do dołu. Jak go wcisnę na maxa to też opada.
Co mogę teraz zrobić? Da się tą pompę zregenerować? Wydatek 4000zł na nową to trochę dużo :( Co trzeba zrobić żeby wydłubać pompę ze skrzyni? Trzeba rozpoławiać? Zdejmować kabinę?
Jeśli puszcza przystawka, to olej powinien gdzieś kapać? U mnie ciągnik jest praktycznie suchy. Olej do przystawki wchodzi jednym przewodem i tym samym przewodem wraca? Czy to jest tak że jednym wchodzi a innym wraca do skrzyni?
Wszystkie oleje zalane mam tak jak zaleca producent, czyli w skrzyni mam Hytran Ultra. Może mogę wlać coś gęstszego? Czy to zwiększy ciśnienie pompy, gdzie wpiąć manometr, żeby sprawdzić jakie ciśnienie jest?
to tak, żeby dostać się do pompy, trzeba zdjąć kabinę, czyli 4 uchwyty i wszystko z przodu hydro i instalacja elektryczna, + wajchy od hydro , potem zdjąć dekiel górny i już pompa na wierzchu , zaworek nie może opadać grawitacyjnie, powinien odbijać sam , może sprężynka poszła albo zabezpieczenie spadło, , olej do przystawki dostaje się własnie tą rurką od tzw zawora , przechodzi przez przystawkę i ląduje w skrzyni, czyli nie szukaj wycieków, bo to się dzieje w środku, ciśnieniomierz podepnij pod czujnik ciśnienia ten w zaworze , nie pamiętam ile, byś musiał poszukać tam gdzie pisałem, sam się pytałem o to i ktoś odpisał, ale bodajże 22-23 , jeśli zalejesz gęstszy olej to będzie poprawa ale na zimnym oleju, jak się ciągnik rozgrzeje to i tak będzie lipa,
OK, tak myślałem, że to jest sporo roboty, żeby wykręcić tą pompę. Czyli jak rozumiem to teraz kolejne kroki:
-posprawdzać ciśnienia, czy pompa ładuje tyle ile powinna
-zajrzeć do przystawki i sprawdzić uszczelnienia w niej
-jak to co wyżej nie pomoże to regeneracja pompy?
Jak wyciągnąć ten zawór co jest nad filtrem. Cewka wysuwając bolec wciska ten zawór. Co mam zrobić żeby go wyjąć i sprawdzić czy działa. Da się do niego dostać os strony filtra? Zdjąć filtr i wykręcić zawór, czy trzeba zdejmować całą obudowę filtra i dopiero wtedy jest możliwość wydłubania zaworu?
mi się udawało paznokciami zahaczyć, ale jeśli u ciebie jest coś nie tak i się zawiesił w dolnej pozycji to za holere nie wydłubiesz od góry, zdejmij filtr i jakimś prętem wypchaj od dołu
OK, uporałem się z problemem, winny był zanieczyszczony filtr. Wyczyściłem go 2x i jest OK jutro wymienię olej w skrzyni i założę nowy filtr. Ale już wszystko działa jak należy. Dziękuję wszystkim za pomoc.
sprawdź jeszcze filtr skrzyni jest taki długi chyba na klucz 22, nie widać go jest tylko tak jakby korek z boku na dole po tej stronie co ten elektrozawór,, nieraz on się zasyfi i dlatego pompa ta w skrzyni nie domaga
Wiem, właśnie w tamtym roku on był zasyfiony i go wykręcałem, ale myślałem, że to tamtędy spuszcza się olej, a dopiero jak przeczytałem instrukcję to widzę, że do wymiany oleju trzeba wykręcić ten filtr i kolek w przystawce na klucz imbusowy.  Czyli jak dobrze rozumiem to do spuszczenia oleju wykręcam: korek przelewowy, ten filtr podłużny i korek w przystawce? Czy coś jeszcze?
Do zwolnic i przedniego dyfra leje się olej przekładniowy 85W140 GL5?
Witam, kupiłem nową cewka/elektrozawor do zalaczania napedu /1040zl/. Pytanie czy ma znaczenie jak ją podłącze. Tzn. są dwa kabelki, ewentualnie jak źle podepne to spale coś?
Nowa cewka nie ma wtyczki stąd pytanie...
Traktor to Case 1056XLA
Z góry dziękuję za pomoc.
Prawdopodobnie ma znaczenie. A nie masz standardowo numerków 85 i 86?
Jak podłączysz odwrotnie zasilanie na cewkę to nie będzie działać, jak prawidłowo to w chwili załączania wyczujesz głośne cyknięcie.
Witam też ma case 1056 i mam z nim taki problem że na załączonym napędzie podczas jazdy na zakrętach przednie koła stawiają opór nieraz tak duży że zostają ślady na betonie podejżewam że chodzi tu o automatyczną blokadę która jest w przednim moście, pytanie jest takie czy ma to stawiać taki opór na zakrętach? Zmieniałem już olej dobrałem taki jak powinien być w oryginale ale nie widzę różnicy ma ktoś na to jakieś lekarstwo?:) Pozdrawiam
    • Przez bedi20003
      Wyświetlacz case mx 170 2000rok.
      W trakcie jazdy prędkość skacze z i wyświetla różne prędkości np 90 km/h ciągle się zmienia i skacze bez opętania co mose być przyczyną? Słyszałem że częste są problemy z wyświetlaczem pytanie czy coś nie łączy czy to coś grubszego. Pozdrawiam
    • Przez roxor
    • Przez jaco512
      Jakie macie opinie na temat tych ciągników? Czy warto je kupywać? Jaką mają trwałość?Poszukuję ciągnika z lat 1985-93 80-100km
    • Przez Lesnik03
      Witam case puma, skrzynia powershift 19. W wyniku zbyt późnej wymiany hamulców opilki dostały sie do skrzyni. Na obecną chwilę są biegi parzyste a nieparzyste załącza po jakimś czasie. Czy jest możliwość oczyszczenia ukladu bez demontażu skrzyni? NP kilkukrotna wymianę oleju? Miał ktoś podobny przypadek? Dziękuję za pomoc.
    • Przez Marcin1996
      Witam! Planuję zakup nowego ciągnika i zastanawiam się nad Case Maxxum 100 { grópa 107 przekładnia mechaniczna 24-24 elektro-hydr. rewers, byłem u ddealera i powiedział że w nim jest silnik Case IH,nie Iveco ,cy Cummins,co o tym sądzicie?}. Jakie macie opinie na temat tego ciągniczka, jak ze spalaniem, awaryjnością i ceną części? Proszę o wypowiedzi szczególnie użytkowników tych maszyn, a także wszystkich, którzy mieli okazję spotkać się z tym ciągnikiem.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
