Pompa hydrauliczna ursus 1734 pomocy !
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Nietypowe oznaczenie ursus 1014
Ursus C-330
