gorące zwolnice Case 956xl
Cześć ...potrzebuję pomocy w moim ciągniku case 956xl po jeżdzie grzeją się mocno zwolnice zwłaszcza lewa nawet gdy nie naciskam na pedał hamulca ....może ktoś wie dlaczego tak sie dzieje ....? hamulce hamują dobrze i równo byly odpowietrzane nie wiem co może być przyczyną tego proszę o radę ...
ja tam nie wiem jak masz czy olej ze skrzyni bieże  czy odddzielnie być może musisz zamątować chłodnice oleju bo znajomy w Renuwce montował bo do tyłu ciągnika nie można było się dotknąć po przejechaniu 60 km
Kolego ZIEL ...lewa jast gorąca i czuć jak wrzuce na luz lub wolno skręcam to czuć że aż trzyma ciągnik prawa trochę mniej gorąca ....hamulce działają dobrze .....co to może być koledzy.....nawet jak wolno jedę w pługu np to też się nagrzewają dosyć mocno.....
Miałem coś podobnego w zetorze 5320 problemem był zacinający się tłoczek hamulcowy który nie odbijał do końca a hamulce działały. W orce nie było czuć dodatkowego obciążenia ale po jakimś czasie zwolnica była wrząca.
Cześć,
Sprawdź podczas jazdy czy masz twardy pedał.
Ja ma ten sam model i mam podobny problem, moim zdanie rozrabia pompa wspomagania hamulców jest ona zasilana z hydrauliki ciągnika,
Może być że któryś zawór puszcza ciśnienie  i hamulce zaczynają delikatnie hamować. Zauważyłem to gdy siałem a ciągnik dźwigał ciężki agregat. Bez odciążenia jest Git. Ale i tak muszę się za to zabrać bo szkoda maszyny. Pozdrawiam
Cześć Sebek 32 .....dzięki za podpowiedz ......fajnie by było wymienić się spostrzeżeniami na ten temat podaj jakiś namiar do siebie to porozmawiamy oki.......u mnie jak się nagrzeje to czuć że aż trochę jakby hamuje.....i zwłaszcza z lewej strony prawa mniej się grzeje.....a gdzie ta pompa jest.....?ciężko o wszystkim dokładnie napisać podaj namiary to porozmawiamy .......pozdrawiam
Przedni napęd jest wyłączony .....a co Tomku ma napęd do tego ?
No chyba że on w czasie jazdy się załancza .....ale lampka od przedniego napędu nie świeci jak jest wyłączony ale nawet gdyby to wtedy grzało by zwolnicę ....?
Jak jedziesz na twardym i masz w włączony napęd to zwolnice bardzo mocno się grzeją. Nie wiem jak tam jest rozwiązane uruchamianie napędu, ale w sumie starczy na zapalnym ciągniku podnieść przód i zakręcić wałem napędowym przedniego mostu. Jak się będzie dało kręcić to szukaj w hamulcach problemu, jak nie zajmij się napędem.
    • Przez roxor
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez marek_99
    • Przez marek_99
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
