Witam kupiłem ładowarkę teleskopową jcb 526 z 1999r problem pojawia się po ok godzinie pracy a mianowicie zaczyna jechać do przodu nieważne w jakim położeniu jest rewers tzn przy położeniu jazdy do przodu jedzie do przodu przy luzie jedzie wolno do przodu i przy włączonej jeździe do tyłu na wolnych obrotach też jedzie do przodu dopiero po dodaniu gazu jedzie do tyłu. dodatkowo czasami jakby blokowało hamulce. po ostygnięciu problem ustępuje. sprawdziłem olej w skrzyni jest stan ale olej jest przezroczysty niewiem czy nie powinien być czerwony. proszę o pomoc pozdrawiam
Olej musi być czerwony do skrzyń automatycznych, może być nawet Hipol ATF II D.
Na początek proponuję wymianę oleju i filtra. Później sprawdzić rozdzielacz na skrzyni być może mocno przepuszcza.
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
