Jak najlepiej ustawić EHR aby przy fragmentach na polu gdy mi pług wychodzi nadal orał zagłębiony?
Czy dobrze rozumiem że :
Pozycja siłowa - gdy natrafię na suchą twardą glebe to automatycznie mi podnośnik unosi?
Pozycja pozycyjna -próbuje utrzymać pług cały czas na tej samej bez względu czy sucho czy miękko?
W której pozycji podnośnik jest bardziej wrażliwy na pokrętło regulacji zagłębienia pługa tzn. gdy będę orał i widział ze zaczyna wychodzić to w jakiej pozycji siłowej/pozycyjnej szybciej i skuteczniej próbował się zagłębić gdy pokrętłem zrobie głebiej?
Pług obrotowy kverneland vd100 leciutki- jak wychodzi to tylne skiby czy próbował ktoś dociazyc tył obrotówki obciążnikami?
Edytowane przez Poznaniak
Gość Profil usunięty
do pluga na pozycyjna, a jak Ci miejscami plug wychodzi to uzyj zaglebienia, u mnie to pomaga zawsze ;)
Pierwsza podstawowa rzecz to stan elementów roboczych (lemieszy), druga odpowiednie ustawienie pługa. Moim skromnym zdaniem każdy dobrze wykonany i zaopatrzony w miarę nie zużyte lemiesze, a także dobrze ustawiony będzie orał bez żadnych dodatkowych bajerów.
Fakt na polach o nierównej strukturze gleby (miejscami twarda) orze się trudniej, ale jest to do opanowania metodą prób i błędów.
W nowszych ciągnikach właśnie przy takich sytuacjach zdaje egzamin regulacja mieszana specjalnie zaprojektowana na takie gleby.
ja bym spróbował na pozycyjnej, z taką uwagą, że po uzyskaniu pożądanej głębokości i pług w poziomie, to łącznik centralny ustaw tak aby był rozkręcony, a nie skręcony... to powinno zastąpić dociążenie tyłu (w granicach luzu oczywiście, żeby utrzymać poziom wzdłużny, łącznik w górny otwór nie fasole), przy takim ustawieniu można spróbować i na siłowej co bedzie robić; a żeby były mniejsze różnice w wysokości na siłowej, to łącznik w dolny otwór w pługu... aha a gdyby nadal wychodził z ziemi całością, to ogranicznikiem obrotu (chyba są w nie wyposażone) popuścić tak aby czubki lemiesza były minimalnie w dół (jak to mówią "na dzioby" w poziomie poprzecznym).
To tylko moje zdanie (sprawdzone w innych mniejszych pługach, ale cieżkiej ziemi,) ale zasada powinna być taka sama, bo niektórzy mają zupełnie inne, wiec nie chciałbym aby ktoś mi zarzucił że głupoty pisze
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
