Witam koledzy. Jestem zainteresowany kupnem mf seri 3xxx ale nie wiem na co zwrucic uwage. Ciągnik bedzie wykonywał wszelkie prace zwiazane z uprawa ziemi i jako transportowy. Mam na oku 3115 z 1990 roku za 32 tysie ale ze skrzynia 16/16. Czy to dobry wybur? czy lepiej kupic cos ze skrzynia 32/32? za wszelkie spostrzerzenia i pomoc dziekuje:)
jak kupujesz taki ciągnik to patrz aby wsztystko działało, patrz tak po kablach czy nie jest nic kombinowane, patrz na ramiona, zaczepy czy nie mają dużych luzów. Opony parz żeby były dobre, bo lepiej te pare tys co byś wydał w opony to masz na nieplanowane naprawy. a co do skrzyni to lepsza 16;)
im wiecej biegow to wiecej problemow mf seri 3000 nie ma najlepszej opini tam jes sporo elektroniki biorac fakt ze szukasz ciagnika ktory ma min 20 lat spr . czy wszystko dziala napedy , blokada, podnosnik, a w szczegulnosci skrzynia biegow ciezko bedzie cos uczciwego znalesc ale skoro uparles sie na mf to musisz troche pojezdzic powodzenia
Przede wszystkim skrzynia i jeszcze raz skrzynia, no i przedni napęd. Osłuchaj dobrze skrzynię na postoju, włącz poszczególne biegi bez rewersu i słuchaj, jak będzie cicho to włącz do przodu lub do tyłu bez biegów i dalej słuchaj, jak coś będzie szumiało hałasowało itd to daj sobie z tym egzemplarzem spokój bo popłyniesz, w serii 3115-3125 często siada łożysko między dolnymi wałkami, przy zaniedbaniach koszta naprawy spokojnie przekroczą 20tyś zł, więc dobrze to przemyśl, nie próbuję straszyć bo moim zdanie to są dobre ciągniki, ale często zaniedbane przez właścicieli.
W zasadzie to obie skrzynie są prawie identyczne, różnią się tylko szczegółami, ale 16x16 moim zdaniem jest lepsza, w 32x32 bardzo często odkręca się nakrętka i giną biegi B, ale koszt tego w większości przypadków nie są aż tak duże, przeważnie zamyka się ok 5 tyś. A w przednim napędzie chodzi o to czy nie ma luzów, zarówno na wale napędowym jak i łożyskach ślizgowych osi, sporo jest przy tym pracy, częste jest odkręcanie się nakrętki przy wejście wału napędowego, wylatuje olej i zajeżdża się cały przedni napęd.
Szukaj i jeszcze raz szukaj, ostatnio z klientem udało mi się wyrwać 3080 niemal że w idealnym stanie, więc można ;)
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
