bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
2 godziny temu, zkordalski napisał:
U mnie W tym roku 70-100 ton obornika na ha 250 polifoska 6 w siewnik i 250 saletry pod agregat plon taki że 8 ha qq starcza dla 100 sztuk  . W tamtym roku dwie pryzmy 80-8 70-8  a i jeszcze szły odżywki.
Saletre sypiesz i lepiej wychodzi jak mocznik czy saletra nie wyszumi zanim kuku bedzie jej potrzebowac a moze na starcie sie lepiej odbije roslina jakie masz spostrzezenia
A więc tak stosowalem i mocznik pod agregat 300kg kiedyś wyglądał to tak kukurydza ciągle blada Stary bardzo słaby ale plon jako taki. Potem próbowałem saketrzak wyglądało podobnie jak mocznik. Następnie dawałem saletre pogłownie lecz był to trudny zabieg straty roślin połamane i lekkie przypalenia sypalem oczywiście w idealne warunki bo jeśli tego nie trafisz można uszkodzić rośliny nawet w 50% a teraz stosuje saletre pod agregat . Początek rozwoju perfekcja pszoduje wszystkie od razu kolor  czarna i taką się utrzymuje do samego końca kolby zalane całe a plon No to już szał w porównaniu do tamtych metod. U mnie się sprawdza idealna i tego nie zmienię.  Trochę zajęło mi dojście do takiego sposobu naworzenia ale podkreślę to że moje gleby sądość zimne i gliniaste ale w tamtym roku zrobiłem to samo na 5 Klasie i kukurydza była naj lepsza po sąsiedzku próbowali i rsm i mocznik itp i było słabo.  Wiadomo trzeba dojść do sposobu odpowiedniego dla danych gleb.  Ale ja ten polecam w 100%
Nie chcesz nie wierz. To twój problem nie mój.  Dawałem kiedyś mniej poli ale pokazywały się nie dobory na niektórych roślinach . Taki plon nie bierze się bez naworzenia i ph gleby 6.2 .  No patrz dzięki zmianie żywienia z stada bez krów kupnych i zapladnianych swoim bykiem wyciskam 1200 od 21 sztuk w tym 5 idzie za miesiąc na zasuszenie. Pozdrawiam hejterow
Pochwal się ile masz tam skrobi. Dobrze pamiętam jak pisałeś na forum że plony niby wysokie bo gęsto siana ale co z tego jak skrobi pisałeś że masz tylko 27 %.
A trawy także się żaliłeś że lipa bo masz większość torfów i nie idzie na nich zasiać niczego wartościowego. Także skończ poerdolić i zejdź na ziemię.
Jedyne co się zgodzę to nawożenie pod qq, u mnie saletra i saletrzak pod agregat także lepiej wypada niż mocznik.
I nie gęsto bo 93 tyś na ha w naszym regionie sieją ponad 100
A w podsiewacz próbowałeś saletrę? Ja daję mocznik 300kg przedsiewnie + w podsiewacz polidap 140 - 180 kg/ha i kukurydza też nie daje na początku oznak niedoboru N. Ale wiem że to nie z powodu mocznika tylko z powodu N z polidapu. Bo nieraz jak się lejek zatka od podsiewacza to rządek się odróżnia jak nic.
Dla takich jak wy trzeba wszystko na kartce i patykiem pokazać.  Pokaże.  35 cieląt rocznie 35*2=75 razy dwa bo tyle schodzi zanim sprzedam byka wystarczyło raz wejść na taka ilosc Plus krowy tylko raz wystarczy dojść do takiej ilości 100 ,sprzedaje rocznie Plus minus35sztuk więc 100-35=65 +35 nowych sztuk i juz masz znowu 100 czego tu nie rozumieć . Jeśli d*pa boli posmaruj. Albo przyjedź pokaże Ci. Nie nie próbowałem i tobie też odradze kukurydza zacznie wychodzić i taka dawka azotu blisko Popali system korzeniowy.
Edytowane przez zkordalski
Mi nie chodzi o pełną dawkę saletry w podsiewacz tylko o to że dajesz w podsiewacz NPK które zawiera także azot. I spróbuj teraz tą swoja metodę z saletrą przedsiewnie i NPK przedsiewnie i wtedy wyciągnij wnioski czy azot z saletry daje kopa kukurydzy czy azot z NPK z podsiewacza daje jej kopa.
Żeby nie było ja  nie wiem jak jest tylko podpowiadam ci taką opcję abyś przetestował i się nam tu pochwalił wynikiem.
Bo na ten moment ani ty ani ja nie wiemy który azot jej daje kopa czy ten z saletry pogłówny, czy ten z NPK z podsiewacza.
2 godziny temu, krzysieek napisał:
100 ton to ja stosujea nawet ponad, ale z pryzmy na polu. Jak się rozrzuci to on jest drobny. Świeżego tyle nie ma mowy zaorać . Pług zapycha
Dawałem kiedyś 90-100t na żółciutki piach. Uwierz ze da się zaorać
nie chodzi mi o przykrycie tylko o poślizg kół,100 ton to trochę tego materiału jest,chyba żę obornik będzie leżał na polu  pare dni i będzie podsuszony,ale czy właśnie o to chodzi??chciałnym zobaczyć jak się to robi na świeżo bo to chyba jest bardziej mordownia niż robota,ale zawsze mogę się mylić.Widziałęm jak wozili na jesieni i na wiosne na te same działki ale żeby na raz??Te 100 ton to tak na oko prawda???a wiecie że pełny  rozrzutnik 10 tonowy ma w granicach 7-8 ton albo nawet i mniej.
19 minut temu, damianzetor9540 napisał:
100 ton na ha czyli 10 kg na m2, czy to aż tak dużo aby pług tego nie zaorał? Jak pług tego nie zaorze to chyba to pług tylko z nazwy
Tzn sort powinien zaorać, pług mam kverneland na resorze. Chodziło mi o sytuację kiedy mój rozrzutnik wyrzuca płachtę obornika. Jak równo rozrzucone to owszem
52 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
Także sam widzisz, jeden może dać 200 ton i będzie ok, a drugi da 50 i będą kłopoty. Jak wszystko wyżej opisane jest to kwestia indywidualna
wiec ile ty dajesz>>>???pewnie ponad 100 na h ,przecież nie masz kłopotów.Po co walić tyle obornika??Będzie rok suchy zrobi się gąbka i nie przepuści wody....nie mam Panie c 360 hehe,dzieki za troske ,ale w polu mam czym robić .Mam rozrzutnik Uni 10 ton i myśle ze jak się da 30-40 ton to jest już na polu grubo,raz nawaliłem coś około 70 ton ,koła się oblepiały i ślizgały było to na jesieni ,wilgotność dość spora.Papranina a nie robota.
niech ci najwieksi krzykacze tutaj opisza swoja agrotechnike co ile itd. i wtedy porównamy bo narazie to nic nie wnoszą ,,krowa co dużo ryczy to mało mleka daje"
 Chciałbym zauważyć że 35x2 to 70 a nie 75, poza tym mówił że czasem ma trochę ponad 30 czasem trochę mniej. No ale niech mu tam będzie jak najlepiej ;-)
Na zdjęciu dawka 35 ton, i tyle przeważnie się daje. 10-11 rozrzutników, waga jednego to niech bedzie +/- 3.5 tony co nie jest przesada. Byłoby 3 razy grubej i też bym to zaorał.
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
