Krowa po pierwszym wycieleniu słabnie
Przez kamilekb9
Witam mam problem z krową wycieliła się 2 tygodnie temu jest to jej pierwsze cielę i ma pęknięty strzyk na wysokości około 2 cm od końcówki strzyku. Jest dziurka jakby ktoś to igłą przebił. Mleko leci jej tą właśnie dziurką i normalnie dołem strzyku. Jeden wet mówi żeby czekać aż samo się zagoi a drugi że trzeba to ciąć i zszywać ale nie wiadomo też co będzie z kanałem mlecznym. Słyszałem też że można by tą jedną ćwiartkę zasuszyć i doić tylko na 3. Mam taki przypadek po raz pierwszy. Czy miał ktoś już taki przypadek???
Przez rolnik50028
Witam mam dylemat co hodować byki mięsne czy krowy polskie czerwone zachowawcze mam 3h
Przez MaciejF
Witam!
Mam do Was pytanie - jak poradziliście sobie z błotem przy oborze? Przy samym wejściu zawsze jest meega grzązko. Jak utwardzaliście teren? Wiem że najlepszy jest beton bądź płyty drogowe, ale ja zastanawiam się nad położeniem kraty drogowo parkingowej z plastiku. Można je znaleźć na internecie. Trzeba oczywiście przygotować grunt i dobrze je położyć, potem zasypać gruzem.
Czy ktoś z Was zastosował tego typu materiał u siebie? Czy to zdało egzamin i czy było tańsze niż beton?
Przez Berciik2015
Mam do zaoferowania 3 krowy wysoko cielne termin ocielenia 11.04. Krowy są wysoko mleczne 1 sztuka rasy hf ok 97,5% oraz 2 krzyżówki hf75%-sm25%. Są to odpowiednio 1 pierwiastka, 2 po 2 ocieleniach i 3 po 3 ocieleniach. Krowy dojone były dojarką[zasuszone 26 luty], dawają średnio 38 litrów dziennie. Są dużego kalibru. 22 marca dostały bolus kekstone. Zacielane były sztunie wysokiej klasy hf. Sztuki są bardzo spokoje. Waga krów ok 670-750 kg. Cena 5500zl brutto z możliwością negocjacji. Sprzedaję z powodu ograniczenia produkcji
Przez kamil5421
Sprzedam paszowóz Trioliet 12m3 . Opis w Linku https://www.olx.pl/oferta/paszowoz-trioliet-12m3-2-1200-nie-straumann-pekon-10m3-CID757-IDsQrjj.html
lamborghini premium 1060 proszę o pomoc
Ursus 1014 & Alimamix 10M
